Bonjour, je souhaite me lancer dans la découpe laser. Je m'oriente davantage vers les solutions à diode pour des raisons d'encombrement, et de déplacement/rangement. Une K40 est pour moi hors de propos.
J'ai d'abord visé la Ortur Master 2 avec une puissance de sortie de 5.5 watts il me semble. Après des tests effectués, il a souvant nécessité 2 passes pour finir la découpe.
J'ai à présent dans le viseur les lasers avec 10W en sortie permettant déjà de réduire à une passe. Ici je vise la Atomstack X7 Pro (https://www.atomstack.net/products/atomstack-x7-pro-50w-flagship-laser-engraving-machine)
Et puis dernièrement, je me suis aperçu tjrs chez Atomstack qu'une présentation d'une version 20W Quad-Laser est dans les tuyaux, qu'en pensez vous?
Un autre acteur prévoit également une commercialisation pour Avril (https://www.xtool.com/products/20w-diode-laser-module).
Je souhaite également prendre ces accessoires:
    - cage en nid d'abeille
    - pompe à air
Les trouvez-vous intéressants? Tous conseils sont les bienvenue.
Enfin la question du tarif, est-il justifié?
D'autres marques sont elles mieux positionnée sur ce point?
Merci pour votre aide
Il y a 9 heures, babyfasty a dit :
    - pompe à air
la pompe à air, = ok, il semblerais que ça améliore la découpe
le nid d'abeille=NOK inutile avec une diode, incapable d'entamer le plateau alu qui se trouve sous la pièce, autre inconvénient de ce nid d'abeille, les petites pièces ne tiennent pas et en fin de coupe, elle risque de faire une coupe non droite
pour la coupe, la puissance nécessaire sera directement dépendante du matériau à couper, et surtout de son épaisseur
avec une diode, tu oublie certaine matières, aussi bien en coupe qu'en gravure
autre inconvénient d'un laser trop puissant, à la moindre erreur de règlage de la puissance, au lieu de graver, tu coupe et brule tout
mon conseil, avoir 2 tête laser, le mien de 2,5W est largement sufisant pour graver, je suis souvent à moins de 30% de puissance , sinon, sur bois, la gravure est plus brulée qu'autre chose
il y a 1 minute, Patrick76 a dit :
merci!
bien noté pour l'accessoire en nid d'abeille.
Mon application est principalement de la découpe, d'où mon intérêt en monté de watts.
Je me suis dis qu'il a fallu 2 passes pour un 5.5w, donc 1 passes en 10w et puis jouer sur la vitesse accélérée pour un modèle en 20w.
Après j'ai 0 xp et pas conséquence il est très probable que je ne tienne pas en compte certaines choses.
Il y a 3 heures, babyfasty a dit :
quel matériaux veux tu couper?
dans le bois, pas de soucis, sauf l'épaisseur
pour d'autres matériaux, il faut penser que la diode ne coupe pas tout, voir n'effleure même pas la matière
genre métaux, plexiglass transparent, mousse d’emballage, etc...
seul le CO2 peu le faire
il y a 15 minutes, Patrick76 a dit :
dans mon cas, ça sera du griptape. https://viciousgrip.com/griptape/vicious-anti-slip-tape-black-1-2-4-inch-rolls/
Il faudrait que quelqu'un puisse essayer, ça peut très bien se couper comme pas du tout. Pour la découpe plus tu prends de la puissance mieux c'est, l'apport d'air améliore la découpe. Il existe des laser led 40W (puissance consommée), en fait 2 lasers de 20W car on ne sait pas faire une telle puissance avec un laser diode.
  • 10 months later...
De l'industrie du laser à diode, la durée de vie moyenne devrait être de 10 000 heures, c'est pourquoi, même pour Ortur, nous testons toujours notre 20w maintenant, 8000 heures. Notre 20w peut être avec 8000 heures sera lancé vers la fin du mois de février.
vous pouvez vérifier leur lien de 20w, pourquoi ils n'en ont pas dit la durée de vie, parce qu'il ne veut pas que les gens trouvent ça, et ils ne peuvent pas bénéficier de cela même si 8000 heures
