Pour un STL sous cura , je souhaiterais épaissir la largeur du support car à chaque fois problème d'impression .
Le support généré par Cura est trop fin . Quelle serait le paramétre à changer ? (J'ai déja basculé en ZigZag pour le solidifier .
Merci de votre retour
Bonjour, il faut te mettre en mode "All" pour avoir tous les paramètres et tu pourras modifier :
Je te conseille aussi (si tu ne l'as pas déjà fait) d'installer l'adon "Settings guide" du "Marché en ligne".
Modifié (le) par Kalamiit
Salutation !
il existe aussi via le marché en ligne des plugin pour placer des support manuellement.
Et éventuellement tester d'utiliser les supports de type arborescents ...
