Bonjour à tous, je lis régulièrement le forum sans jamais m'y être inscrit mais maintenant je crois que l'heure est venue.
Voilà, je possède une Ortur Laser Master 2, après quelques réalisations je me rends compte de deux problèmes.
Premier soucis, elle a tendance à se mettre en sécurité pour rien et donc à faire foirer des gravures (c'est un peu moins grave pour de la découpe).
Deuxième et plus gros soucis, la précision; j'ai fais un test ce matin en lui demandant un carré de 40x40mm et le résultat est... catastrophique. J'obtiens un quadrilatère x=39.4 et y=38.8. J'avais déjà remarqué le problème car j'avais déjà du repercer des cercles qui n'était pas vraiment des cercles.
J'utilise laserGRBL et je fais mes dessins via inkscape mais je ne pense pas que le soucis vienne de là. Il y aurait donc un soucis mécanique mais là.... je suis moins bon....
Merci aux connaisseurs qui voudront bien me répondre.
J'ai pas encore joué avec des CNC laser donc je vais surement dire des bêtises. ( donc rester critique et attendre des avis plus éclairé)
Mais je me dit que comme avec les imprimantes 3D, il y a une notion de steps/mm qu'il te faut éventuellement ajuster.
Peut tu nous donner le résultat d'un "$$" ? (normalement c'est l'ensemble des valeur des paramètres du firmware GRBL (si je ne me trompe pas) et dans le lot il doit y avoir les steps/mm des axes.)
Sinon avant de modifier les steps/mm X et ou Y, peut tu machine éteinte vérifier a la main si tu arrive a déplacer la tête et cela sans zone de points dur ?
Et aussi bien vérifier que les courroies sont bien tendue et que les engrenages / roux denté d'entrainement sont bien fixé (les vis sans tête bien serré, voir mettre des points/marques de contrôle pour vérifier si elles glissent ou non) ,
et si quand tu titille la tête avec un doigt il y a des jeux ou non.
Edit : sinon il y a peut être aussi a faire toi même ou vérifier un fichier .gcode pour être sûr des dimensions (coordonnée , valeur X et Y des commandes GCode) en sorti de Lazer GRBL ...
bonjour
pour t'on problème de dimensions affiner $100 et $101 la mise en sécurité provient  du détecteur de flamme
Merci pour vos réponses éclairées, je vais regardé ça dès que j'ai un peu de temps, je reviens vers vous pour vous tenir au courant. Concernant la mise en sécurité, je sais que c'est le détecteur de flamme mais a priori un rien de le déclenche, un reflet, la lumière d'une autre pièce... bref, c'est un peu chiant.
