J'écris ce post parce que j'ai une erreur sur ma Wanhao D9 qui ne me laisse plus imprimer.
Je lance une impression et au bout de 15min, ce message apparait :
Extruder heat fail
Systeme stop
Please restart the machine
Je me suis dit que c'était une erreur de fichier lors de mon transfert, j'ai refait la procédure de A à Z et même erreur...
Puis par la même occasion j'ai pensé au ventilo qui ne refroidissait plus comme il se devait (peut-être de la poussier et autres...) j'ai nettoyé mais cela n'a pas fonctionné
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ?
D'après le message, dans le meilleur des cas, c'est simplement un réglage du PID du bloc de chauffe de la buse à faire (voir ce tuto, étape 5).
Sinon, tu as un soucis avec le capteur de température ou la cartouche de chauffe (vérifier le branchement, l'état du câble, tester un autre capteur, une autre cartouche...)
Modifié (le) par pommeverte
