voulant mettre à jour le firmware sur ma disco je rencontre le problème suivant.
la carte melzi ne s'affiche pas dans arduino1.0.6.
le port série est séléctionné, j'ai copier le dossier sanguino à sa place, jumper mis en place
j'ai suivi le tuto de Dagoma pour MAJ carte électronique mais quand j'arrive au choix de la carte elle n’apparaît pas dans la liste.
avez vous une piste
merci
après avoir tout tenté désinstallation vidage des registres essayé la version dans le topic multi-rotor mutiple redémarage cela ne fonctionne toujours pas.
quand je lance la vérification du programme il y a plein de message d'erreur avec arduino1.6.9.
je ne vois pas où cela pêche :emoji-E412:
voici la copie du message d'erreur
Arduino : 1.6.9 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega644 or ATmega644A (16 MHz)"
Warning: Board sanguino:sanguino:atmega1284 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: SANGUINO_ATMEGA1284
 Erreur durant le téléchargement de http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Erreur durant le téléchargement de http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
	at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onUpdatePressed$11(LibraryManagerUI.java:212)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.Exception: Erreur durant le téléchargement de http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
	at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:113)
	at cc.arduino.contributions.JsonDownloader.download(JsonDownloader.java:49)
	at cc.arduino.contributions.GZippedJsonDownloader.download(GZippedJsonDownloader.java:63)
	at cc.arduino.contributions.libraries.LibraryInstaller.updateIndex(LibraryInstaller.java:66)
	at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onUpdatePressed$11(LibraryManagerUI.java:209)
	... 1 more
Caused by: java.net.UnknownHostException: downloads.arduino.cc
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184)
	at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172)
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
	at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:432)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:527)
	at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:211)
	at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:308)
	at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:326)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:1169)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1148)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:999)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:933)
	at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:170)
	at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:128)
	at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:111)
	... 5 more
In file included from sketch\pins_MELZI.h:11:0,
                 from sketch\pins.h:56,
                 from sketch\Conditionals.h:215,
                 from sketch\Configuration_adv.h:600,
                 from sketch\Configuration.h:870,
                 from C:\Users\Marie-Lise\Downloads\Marlin 1.1.0 RC3 Discovery200 reprap discount full graphic\Marlin-RC\Marlin\Marlin.ino:33:
pins_SANGUINOLOLU_11.h:6: error: #error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Invité
