J'ai un problème sur mon imprimante depuis le passage à la silent board.
Après un auto home qui se passe bien, la buse remonte de quelques millimetre (3-5mm) avant de commencer à imprimer. Impression donc imposssible. 😕
Merci de votre aide 😀.
Juste après le Home il affiche quoi comme valeur pour les coordonné Z ?
a tu
  • testé (si tu en a ) avec un fichier pré tranché fournis (ou avec un fichier .gcode que tu a deja imprimé ) ?
  • Changer de carte SD ?
  • Un "BLTouch like" avec un Z offset a ajuster et un nivellement a refaire et a enregistrer ?
  • un reset/reinit de l'eeprom ( factory setting + save )
  • Un oublie dans le g-code de démarrage de revenir en déplacement absolut ( un G90 ) avant le début de l'impression ?
  • Un tranchage fait sans être collé aux plateau et sans support ( ou avec un plugin Z offset qui décale le Z en post traitement ? )
Donc pas simple de t'aider sans plus d’informations comme
 un export HTML de tes paramètre de tranche si sous Ultimaker Cura
et / ou
un fichier .gcode pour vérifier si c'est pas un problème de placement ou de paramétrage du trancheur ...
et / ou
le résultat d'un M503
Il y a 1 heure, Joo_lindien a dit :
les Steps / mm a modifier ? ( si tu demande de déplacer de 100 mm en X, et/ou Y et ou Z cela se déplace t'il bien de 100 mm en réel ?
