il y a une heure, Maeke a dit :
Je t'avais prévenu pour la soudure sur plateau, mon vieux 20W qui datait du lycée a pris sa retraite à cause de ça, j'utilise une station thermo régulée de 75W maintenant.
PS le vieux fer date des années 90, et il a toujours sa résistance et sa pointe d'origine, solide le bestiau!
Un petit soucis de derniere minute... j ai fait un precheat Pla et la sonde de l extrudeur s est deboité et la temperature est monté bien haut ca sentait le plastique cramé...  J'ai de la chance le gars ma laissé quelques guides, l espece de tige fileté percé en son milieu. Je remplace ca et je fixe la sonde avec un petit collier plastique histoire que ca bouge plus et apres tout est OK normalement. Mais pour accroche j ai pris de la laque pour cheveux et j ai un plateau en verre...Ca accroche pas super bien vous auriez une idée ?? J'avais de la colle en spray un truc costaux qui fonctionnait bien mais il veut plus vaporiser ...😡 La colle UHU en tube cest naze aussi ca marche pas.
La laque, c'est une bonne idée.... si on en choisi une bonne.
Beaucoup de laque à cheveux sont inutilisables en impression 3d, testes en plusieurs jusqu'à trouver la bonne.
Il y a 8 heures, Maeke a dit :
je galere avec l extrudeur maintenant chef ! le moteur veut plus entrainer le filament 😂 vous avez pas un marabout sur le forum par hasard ou un pretre ?
 Jai mis un scotch comme repere pour voir si ca tourne ou pas et aucun mouvement a part les petits accoups. Une Anet A8 cest vraiment de la daube ou bien il est possédé cette machine?? je me pose des questions...
Je vais tester avec un moteur que je vais emprunter a la CNC pour faire le test tout a l heure... jai passé la nuit sur cette machine j'ai ma dose pour le moment. Les 2 vis du ventilo sur l extrudeur sont impossible a remettre. jai du enlever 3 fois et mis une heure a chaque fois pour remettre les vis .
Finalement je leur ai coupé la tete et vissé la tige fileté restant et un ecrou a l exterieur. Comme ca il reste toujours vissé sur ce maudit extrudeur ,jai juste a glisser le tout en place sur les tiges et mettre mon ecrou en 3 secondes au lieu de 1heure.
Je lui ai rien fait ce moteur, quelqu un aurait une piste? Moteur grillé,fichier impression,ou autres... Un moteur pas a pas ca tombe en panne souvent ?
Vivement lundi pour l autre imprimante...La anet jamais je me serais douté que cest naze a ce point ! A part les plastique du chassis et la carte ya rien qui appartient a Anet la dedans , cest un ramassis de matos bas de gamme mis dans un carton et go chez le client
Il y a 2 heures, MekaTeknik a dit :
as tu bien suivi mon explication : comment bien mettre le filament dans l'extrudeur, sans toucher à la vis du levier.
mais pour cela, il faut bien sur, avoir, au montage, parfaitement aligné l'entrée du filament, la roue crantée et le tube PTFE
tu desserre tout, tu glisse un clou (ou une clée alen) de 1,5mm de diamètre jusqu’à ce qu'il soit presque dans la buse, tu le laisse en place et resserre l'ensemble , pour le retirer c'est juste à ce moment la qu'il faut, pour ne rien abimer, appuyer sur la vis qui ouvre le levier d'extrudeur
ensuite, vu que tout est aligné, inutile de se servir de cette vis, juste par logiciel a partir de l'écran se servir de la position "E" pour pousser le filament, après le préchauffage bien évidement
Il y a 7 heures, Patrick76 a dit :
Non la c'est le moteur carrement qui donne des accoups et tourne plus...
Pour l'allignement etc je pense pas quil y a un truc a faire. La machine est concu tel quel...y a aucun guide pour mener le cable au tube PTFE. J'ai jamais reussi a passer le cable sans aller demonter le ventilo.
En recuperant un moteur sur ma cnc je vais faire un test de toute facon on verra bien. apres ca je revend la machine si interessé. Pour mon bien etre mental je vais devoir quitter cet imprimante a probleme,jai suffisament de soucis jai pas besoin de celle la en plus !
Il y a 10 heures, MekaTeknik a dit :
Détrompes toi, sûr les pièces ressemblent à des pièces standards, mais.... non justement, ce sont des copies NON CONFORMES de pièces standard.
Exemple l'extrudeur anet basé sur le mk8 standard mais à la sauce Anet. Le plateau, lui est une piètre copie du plateau standard mk2 (au passage le mk3 standard fonctionne parfaitement sur nos anet mais est de bien meilleure qualité, par contre souvent fourni sans les leds, la thermistance et autres petits composants donc il te faudra le "finir").
Par contre ne t'y trompes pas, toutes les A8 du marché ne sont pas des anets. Aussi étrange que ça puisse paraitre, l'anet a8 a été copiée.
Modifié (le) par Maeke
au contraire
lis bien mon explication et comme moi ne démonte plus jamais le ventilo, le filament je le change même à la volée tellement c'est facile et sans jamais toucher à la vis de débrayage de l'extrudeur qui est règlée une fois pour toute
il y a 23 minutes, Patrick76 a dit :
au contraire
Je faisais quelques recherches pour mon soucis...
Hier j'avais mis en Preheat PLa et la sonde de temperature de l extrudeur s 'est deboité et la buse a bien chauffé et odeur de cramé. Je l'ai remplacé , j'en ai quelques uns de fournis par le gars d'avant .
A mon avis j'ai commis la petite erreur de mal monter le tube PTFE et la buse,je dois avoir un espace entre les deux ce qui crée un bouchon.
D'apres mes souvenirs de fin de nuit le moteur fonctionnait une fois demaonté mais sur l'extrudeur donnait des accoups. Donc par deduction...🤔
Je vais tout redemonter ,fixer la buse et venir visser le tube PTFE jusqu'au butée de celle ci. Normalement le soucis devrait etre reglée.
Une imprimante 3 D cest plein de trucs qui doivent fonctionner en parfaite harmonie...ca me rapproche un peu de la mecanique. Je sais a quoi j'ai à faire et comment y procéder surtout ! En l'espace de 3 jours jai fait le tour a peu pres de la machine avec toutes ces pannes.
pour le montage correct, en dehors de l'alignement que j'ai expliqué précédemment
tu visse la buse à la main jusqu’à la butée
tu visse le tube PTFE à la main, jusqu’à la butée avec la buse
tu desserre d'un quart de tour la buse
tu resserre toujours à la main le tube PTFE
et tu serre à la clée la buse
pour le montage du bloc de chauffe ainsi préparé, tu visse à la main j'usqu'a fleur de la roue crantée
avec le clou enfoncé pour garantir l'alignement, tu bloque le corps de chauffe avec le contre écrou et tu peu enlever le clou en le libérant avec le levier d'extrudeur
tu remonte ensuite le ventilateur
tu met un filament avec le menu position "E" et vérifie que la vis de pression d'extrudeur est bien règlée, le filament doit être entrainé et en tirant légèrement en arrière il ne doit pas venir
une fois tout ce montage parfait, il faut, bien sur, revoir la hauteur du plateau
a faire a chaud  , préheat PLA,puis température atteinte pour la buse ET le plateau, "home all"  puis pour faciliter le travail, "disable steppers"
le papier 80g doit glisser sans plus, voir légèrement gratter partout sur le plateau
Juste une dernière chose, le dernier serrage de la buse doit se faire à chaud.
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
tu veux que je me crame les doigts encore 😂 j'en ai marre en 3jours jai été toucher ce truc au moins 10 fois avec une belle trace de buse sur le doigt en mode odeur de poulet grillé 🙄
t a vu monsieur le chef je m'ameliore vite quand meme je trouve...j'ai diag par deduction et par A+B mon soucis et la je vais regler ca...enfin j espere!
Le moteur qui fonctionne sans le filament d'engagé ma fait tilter sur cette possibilité de panne.
Clé à tube ou clé à œil, mais ne pas serrer comme un bourrin, si non la buse va casser.
Pfff ca m'enerve jai été trop optimiste et mon cerveau a l air d avoir vu ce quil a voulu voir ! Le moteur qui fonctionnait sans le filament ca devait etre dans mon reve puisque la en realité il marche pas. Toujours des accoups et quand je pousse le filament a la main tout se passe bien.
Sinon la buse et tube ont ete monté bien comme il faut ,en butée comme indiquée dans mon schema. Buse verifié au passage je vois nettement le trou a la lumiere
Je vais enlever le moteur du plateau  et mettre sur l'extrudeur pour voir. Sur le plateau je remettrais celui en panne pour verif...
Mais j'en ai marre!!! Vivement demain que j'ai ma Ender 3 . j'espere qu'elle ne me créeras pas galère sur galère des les premiers jours dans le monde de l impression
et pour eviter de se bruler je dois trouver des clés bien fine et  plate,ceux que jai sont pour la mecanique
Il y a 5 heures, MekaTeknik a dit :
achète de suite un extrudeur aluminium pour cette nouvelle machine
celui en plastique à la fâcheuse habitude de se fissurer sur la face invisible ce qui provoque de la sous extrusion
et oui, chaque machine a ses qualité et ses défauts
il fonctionne par a coups ou pas du tout ?
parce que la tu n'est pas clair
si il fonctionne par a coups, pense à vérifier les "vref" , normalement c'est le seul moteur sur cette carte règlable
une sous tension, , le moteur n'as pas la puissance nécessaire, une tension trop forte et il risque de griller
pour la méthode = https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
Il y a 3 heures, Patrick76 a dit :
Tiens voici ce que ca donne..;en GIF pour la reaction du moteur. C'est des accoups de basse tension on dirait...giphy.gif.ab3bd9594d2bceca65e7378639125a2c.gif.31cceb3b53b56cc44252b86274e0f0ba.gif
Ouais non pour cette machine je veux pas depenser le prix de la machine pour un extrudeur. Ca doit couter dans les 60 euros ...le prix de la machine
Au pire ca me fera de la piece detachées si je veux construire une CNC a l'avenir
La Anet je la voit comme un truc qui allait me dire si j'aime bien l'impression 3d ou pas. et cest le cas cest pour ca je pense partir sur un truc plus serieux... Je verrais plus tard pour celle la,je pensais l offrir a mon neveu mais si il doit galerer a chaque impression cest pas la peine. On va pas lui faire un cadeau empoisonné!
Quand tu parle de piece fellé... cest bien le truc sur la partie haute  l extrudeur qui fait pression sur le cable...?? Je l'ai verifié il est en alu et en tres bon etat.
Sinon pour mes test avec moteur de CNC 3018 c'est pas les memes moteurs,sur l imprimante ils sont un peu plus gros . Je vais demonter le moteur du plateau comme je disais la au moins je serais fixé !
Test fait avec le moteur du plateau...et toujours pareil. Jai des accoups comme si le moteur voulait tourner mais quil lui manquait un peu de courant. Quand je l'aide a tourner il saute bien ses crans comme lors dun fonctionnement normal. Et il faut une tres tres legere pression de l'orde d'un gramme ou deux vers l'avant  pour qu'il veuille bien fonctionner.
Sinon j ai lu ca mais no comprendo... https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
Je dois faire tourner la petite vis de reglage sur la carte pour donner un peu plus de courant au moteur ?
ça ressemble à trop de pression sur le filament, essais de dessérer un peu la vis de droite (celle au-dessus du ressort) vérifies aussi la poulie, elles sont souvent montées à l'envers (les deux faces ne sont pas identiques contrairement aux apparences, l'axe est un peu plus long d'un côté, c'est celui qui doit être en contact avec le métal noir, si cette poulie est bien montée elle doit tourner facilement si rien n'appuie dessus).
Il y a 6 heures, Patrick76 a dit :
Nop, c'est le Z qui est réglable.
il y a 5 minutes, Maeke a dit :
Mais j'ai essayé moteur demonté sans aucune tension sur la poulie du moteur...
La poulie j y ai pas touché depuis la 1 ere impression qui s etait bien passé
Si on parle de la poulie ronde sans cran face au moteur il tourne bien librement,c'est verifié et pas touché aussi depuis la 1ere impression.
Qu'est ce que j ai pu foirer c'est enervant. Les cosses du moteur on en parle sur un autre post datant de y a quelques années sur le site. voici le lien
Mais vu qu'il y a un détrompeur sur les cosses pas moyen d aller brancher ca de travers...
Elle est decidé a m en faire baver celle la, j espere un jour resoudre ce probleme...
le soucis, c'est que tu a écris qu'elle à fonctionner au départ
on peu donc exclure le câblage à l'envers
reste à vérifier qu'il n'y a pas un des fils de la nappe qui serais coupé ou mal soudé , ou le connecteur avec une faux contact
pour ce dernier point, c'est simple, lorsque l'exrtudeur est alimenté, bouge le conecteur
pour vérifier que la nappe n'est pas coupée, un visuel devrais être sufisant, sinon, ohmetre fil à fil totalement débranchée
bref, les controles de base en électricité
et les 2 petites visses noires de la roue crantée du moteur, tu as vérifié qu'elle sont bien serrées?
Il y a 3 heures, Maeke a dit :
Oui c'est fait pour ca. Avant de commencer les travaux j'avais fait une liste des suspects potentiels et cette vis de poulie etait a verif.
Le moteur est bon puisqu'avec l'autre moteur cest pareil ca marche pas. ca donne des accoups comme s'il voulait tourner mais quil lui manquait un petit voltage ou deux ! (Voir image GIF plus haut)
Pour les cablages je n'ai rien touché,je suis perdu là !!! Ce sujet tu l'avais traité ya quelques années apparemment @Maeke
Il y a 5 heures, Patrick76 a dit :
Oui au depart il a fonctionné on a le bateau au debut de mon post ensuite jai bouzillé le cable du plateau que j'ai ressoudé et ca fonctionne de ce coté la.
Au remontage j'ai voulu imprimer un cube pour verifier et la je vois que la sonde temperature s est deboité et l extrudeur chauffé. jai remplacé le tube PTFO tu sais et j avais mal mis bout a bout tube et buse. De ce coté la cest reparé! ...Et apres ca j ai vu que le moteur donnait des accoups sans pousser le filament.
Je peux faire un test de continuité sur le debut et fin des fils pour la nappe je vois pas de quoi tu parle ? cest la nappe dans le moteur ?
J'ai été chercher mon Ender 3 c'est bon... 100€ + une bobine de 1kg.  La je suis a poil on va arreter les depenses ,de toute facon pas le choix 😂
Il y a 6 heures, MekaTeknik a dit :
oui
pour faire un essais comparatif, prend celle du moteur du plateau, branchée sur le Y pour voir si c'est le moteur, la nappe ou le pire, le controleur moteur
bref, en dépannage, sans matériel , il faut tester avec ce qu'on, a, par échange un par un des éléments
par déduction logique, on trouve LA piece en panne
il y a 33 minutes, Patrick76 a dit :
oui
si t peux m expliquer un peu plus ce que je dois mesurer au niveau de la mappe ?
