Bonjour, est ce que ces réglages sont bien pour la résine d'Anycubic gris, est il aussi important de régler le temps d'exposition sur l'imprimante? Merci de vos conseils.
Salutation !
(je parle sans vraiment savoir car je débute avec une imprimante résine qui n'est pas le même model.)
Si tu a bien une "Photon mono X" là tu semble avoir des temps d'exposition bien trop long si je prend comme valeur de référence https://www.anycubic.com/blogs/news/resin-settings-for-anycubic-3d-printers .
Mais il faut bien noter que sur l a mono X il y a (il me semble) dans un des menu sur l'imprimante une puissance d'exposition en % a prendre en compte.
et il existe plusieurs type de résine Anycubic ( "Basic" , "Plant-Based" , "WaterWashable", ...)
il faut aussi noter que la température de la résine peut influencer. ( de même que si elle se trouve a la limite ou a dépassé sa date d'utilisation recommandé.)
Et là il te faudra faire des essais pour affiner les valeurs de duré d'exposition ( https://3dprinterly.com/how-to-calibrate-resin-3d-prints-testing-for-resin-exposure/ ) avec par exemple un model du genre https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/rerf-r_e_r_f-for-anycubic-monox
et apprendre a en analyser le résultat
Et des vidéos ( en anglais ... vive les sous titre automatique)  sur le sujet
Il y a 3 heures, salomon a dit :
Normalement, si tu fait cela via l’écran de l'imprimante, c'est pour forcer / redéfinir les durées d'exposition et ne pas respecter les durées définie dans le fichier. ( cela permet de ne pas retrancher un fichier si tu connais déjà les (ou si tu veux tester avec d'autre valeur de) durées d'exposition a utiliser ... )
