captflame2121 PostĂ©(e) Avril 8, 2022 PostĂ©(e) Avril 8, 2022 Bonjour, J'ai voulu refaire un leveling sur ma TL D5 (  ( firmware en 1.0.30  , UI  1.29 ) . Lorsque je lance le leveling la tĂȘte se dĂ©place sur la droite mais de 300 mm au lieu d'aller Ă 500 mm. Le leveling fonctionne mais il se fait comme si j'avais une Tenlog D3 . D'ou je peux corriger le problĂšme, car lorsque j'imprime des piĂšces placĂ©s au centre, j'ai un problĂšme d'impression comme si la tĂȘte Ă©tait en butĂ©e sur la droite. Elle imprime ma piĂšce mais me fait un patĂ©.  Comme j'ai vu cela avec le leveling je me dis mon pb d'impression vient peut ĂȘtre de lĂ . Sous IdĂ©amaker ma T5 Ă bien les bonnes dimensions :  merci Ă vous
vap38 Posté(e) Avril 8, 2022 Posté(e) Avril 8, 2022 C'est le firmware qui en est la cause à mon avis ! il faut reprendre un firmware qui détermine les dimensions de déplacement réels des extrudeurs pour la tld5. si je connais les drivers type en exemple a4988 ou autre ainsi que la détection de l'axe Y mécanique ou optique je peux compiler un firmware adoc ! autre possibilité reprendre un firmware antérieur à la version 1.030 qui comporte une erreur... a+
captflame2121 Posté(e) Avril 8, 2022 Auteur Posté(e) Avril 8, 2022 (modifié) Merci @Vap38, moi aussi je suis parti sur le firmware je vais repasser avant la 1.030 sur ma D5 J'ai trouvé sur Studiolab39 v 1.0.24  C'est quoi la différence ?  merci Modifié (le) Avril 8, 2022 par captflame2121
vap38 Posté(e) Avril 8, 2022 Posté(e) Avril 8, 2022 réponse le firmware 1.24 c'est de la derniÚre version certifiée comme stable par TENLOG; notre ami Franck de @studiolab39 officiel utilise d'office cette version que je recommande. Tu peux installer en toute confiance cette version fait un m501 sui d'un m502 en ligne de commande pour redonner les valeurs d'usine. le M correspond à la détection de fin de course de l'axe Y et le O la version détection optique pour distinguer les équipements de l'axe Y a+
captflame2121 PostĂ©(e) Avril 8, 2022 Auteur PostĂ©(e) Avril 8, 2022 (modifiĂ©) Merci @Vap38 je vais mettre ce firmware en espĂ©rant que c'est cela. En tout cas c'est bien un pb de position dans l'espace, j'ai relancĂ© ma piĂšce en la dĂ©plaçant sur la gauche. Et aucun pb d'impression sur la partie droite la tĂȘte n'a donc pas atteint la cĂŽte maxi virtuelle sur la droite. Je reflash .   Merci encore Petit problĂšme comme l'autre fois au moment de uploader avec Xloader le firwmare, la D5 c'est coupĂ©e . Et ne se rallume plus. J'avais pourtant repris mon cĂąble USB ou j'avais supp le 5 v . LĂ sa fonctionne plus elle reste sur loading et se coupe. Comment je peux remettre le firmware ?  merci C'est bon j'ai rĂ©ussi il faut sur la mienne que je maintienne le bouton d'allumage durant le upload. Je suis bien en 1.0.24 et mon leveling fonctionne bien aux quatre coins, je devrais donc plus avoir de pb d'impression sur la droite. ModifiĂ© (le) Avril 8, 2022 par captflame2121 1
vap38 Posté(e) Avril 11, 2022 Posté(e) Avril 11, 2022 @captflame2121 merci pour le retour, je savais que tu devais t'en sortir et oui dans le cas d'un Upload il faur conserver le +5 volt sur la prise USB; car l'alimentation de la carte est diffusée par le cùble USB. Le fait d'isoler le 5V est idéal dans le cas d'une imprimante connectée à OCTOPRINT. a+
