Je veux calibrer mon extrudeur à la quantité de filament se rendant à la buse.
Mais je n'ai pas idée de la façon de le faire, il doit y avoir une méthode pour le faire.
Si vous pouvez m'aider, j'apprécierais,
Un gros merci
cameleon
Il y a plein de tuto sur le net et il y a plusieurs sujets qui en parlent sur ce forum... (trouvable avec la fonction de recherche).
En gros :
  1. marquer le filament à 120mm de l'entrée de l'extrudeur
  2. mettre la buse en température et extruder 100mm
  3. mesurer la distance d de la marque par rapport à l'entrée de l'extrudeur
  4. faire 120-d = A (soit la longueur réellement extrudée)
  5. si B est la valeur actuelle de steps de l'extrudeur alors la nouvelle valeur doit être : Bx100/A
Modifié (le) par RFN_31
@cameleon
Le micro-contrôleur de ta carte v4.2.2 est un STM32F103RCT6 ( => profil ) 😉
Sinon n'ayant pas totalement compris ce que tu cherches à faire, si c'est le réglage du pas de ton extrudeur de manière à ce qu'il fournisse la bonne quantité de filament à l'imprimante, @RFN_31 a répondu.
Modifié (le) par fran6p
Merci pour les infos, c'est l'info de   RFN_31 que je cherchais.
Désolé si je sui spas clair dans mes demandes, je suis débutant, et je ne connais aps tellement les bons termes à employés.
Là, J'ai commandé un nouvel extrudeur toute en aluminium. Celui qui est sur mon imprimante, saute des coches (gears) à l'occasion.
J'ai essayé de l'ajuster, mais il saute toujours des coches.
Je vais recevoir l'autre demain...
Merci encore
cameleon
N'oublie pas corriger ton profil 😉
fran6p
Il me semble que j'ai configurer mon profil dans PrusaSlicer. Je pense avoir fait ce qu'il faut ?????
Tu me dits de corriger mon profil, comment savoir ou te montrer si mon profil est correct.
Si je me fies a ton image de ton post, je dois mettre cette info de RCT6 a quelle endroit ?
cameleon
il y a 7 minutes, cameleon a dit :
Aucun rapport avec ton trancheur, je parle du profil lié à ton avatar sur le forum. Tu as déjà dû l'utiliser puisque ton imprimante y est décrite (par défaut, c'est vide).
Au cas où tu aies oublié comment faire :
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Ok je comprends,
Ont m'avaient parler du profil de PrusaSlicer, c'est pourquoi la confusion.
merci
cameleon
Pense à faire cette modification, donc
