J'ai une X1 avec BlTouch qui m'a donné de bons et loyaux services jusqu'à aujourd'hui.
Maintenant l'impression s'arrête à 3 cm de hauteur. La machine continue de fonctionner, la molette du fil tourne mais rien ne sort.
Je précise que l'extrudeur est neuf.
Merci pour votre aide.
G code d'entrée :
G28 ; home
M117 ; Purge extrudeur
G92 E0 ; reinitialisation extrudeur
M201 X800 Y800 ; acceleration max
M205 X10.0 Z0.30 ; reduction inertie
G1 Z0.0 F3000
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; deplacement position intiale
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F750.0 E15 ; premiere ligne
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F750.0 E30 ; deuxieme ligne
; G1 E27 F1800 ; retraction du filament
G1 Z1.0 F3000 ; on bouge un peu la tete pour eviter les frottements
;Goldorak Go
G code de fin :
G28 X0 ; home pour X
M106 S0 ; extinction du ventilateur
M104 S0 ; on coupe l extrudeur
M140 S0 ; on coupe le pateau
M84 ; et on debraye les moteurs
l'extrudeur est neuf ok mais que ce passe t'il ton filament ce fait il manger lorsque cela n'avance plus, as tu vérifié le reglage de vis de levier a l'arrière ? es tu sur que le PTFE interne ne sois pas abimer ? le ventilateur de gauche est bien fonctionnel ?
Merci pour ta réponse, en fait je pense que le code du fichier que j'ai téléchargé sur le net est défectueux.
Parce l'impression s'arrête pile au moment où commence les "arcades".
L'impression fonctionne bien lorsqu'il n'y a pas ce genre de détails sur d'autres fichiers.
Malheureusement je viens d'en essayer un autre avec des trous et j'ai le même problème...
Arrivé au trou la machine continue de fonctionner normalement (apparemment) mais le filament ne sort plus.
Il y a 8 heures, errivan a dit :
Tu utilise Prusa ?
il y a 17 minutes, errivan a dit :
Non Simplify 3D.
Alors la j'avoue je comprend pas le pourquoi, tant que tu fait des pièces sans retraction pas de soucis sans troue mais sinon cela bloque l'extrusion ? Et ce type de pièce avant aucun soucis ? qu'as tu changer matériellement et logiciellement sur ta X1.
Généralement ce type problème surgit sans que tu comprennes pourquoi.
J'ai changé tout le bloc extrudeur, j'ai recalibré l'ensemble selon la vidéo de DtCréation 3D.
Je n'ai rien modifié du point de vue logiciel...
Alors je continue à investiguer, à faire différent test...
Tu n'aurais pas un problème de rétractation trop importante avec un filament qui se refroidit dans l'extrudeur et qui empêche la suite de l'impression ? Qu'est-ce qui se passe si tu supprime la rétractation totalement ?
Maintenant j'essaie avec Prusa...
Le BlTouch palpe tout le plateau avant de commencer et lorsque va débuter l'impression, la buse cogne contre le plateau et j'arrête bien sûr???
C'est à dire ? Si tu passes par Cura, ça s'imprime et par prusaslicer ça buggue ? As-tu modifié d'autres paramètres entre-temps ? Et si oui, as-tu refait tous les réglages correctement ?
Finalement j'ai obtenu un bon résultat avec Cura.
Je pense alors qu'il s'agit bien de défaut de paramétrage de Simplify et Prusa...
"Si tu passes par Cura, ça s'imprime et par prusaslicer ça buggue ?" oui.
Je n'ai rien modifié, tout est de base...
J'ai fait mes calibrages à partir de cette vidéo...
il y a 10 minutes, errivan a dit :
Sous Prusa il y a parfois des options active par défaut qui pause soucis moi a titre perso j'ai arrêter Prusa qui me prenait plus la tête qu'autre chose mais c'est juste un choix perso pour moi. Du coup a Présent j'utilise Cura sur Genius et CR10s Pro et Ideamaker (depuis 15 jours, pour tester) sur Flsun SR.
Simplify3D j'ai jamais utilisé perso, j'ai donc pas d'avis.
