bonjour j'ai une d12 dual 230
j'ai acheté une micro sd ScanDisk ultra de 512gb, je l'ai formatée au format "ex-fat"
Dans CURA, quand je sauvegarde un fichier STL c'est OK, dans l'explorateur de fichier je trouve bien ce fichier au format G CODE dans la carte.
Je met la carte dans l'imprimante
1- interrupteur sur on
2- préchauffage tête et plateau
3-lancement impression = à l'écran message "pas de fichier"
quelqu'un peut-il me dire ce qui ne va pas
il y a 8 minutes, bzd.daniel a dit :
512gb
Malheureusement nos imprimantes ne lisent que des partition formaté en fat32 ( avec de unité de 4096 (défaut) ) voir en fat16
or via les outils de Windows si tu a une partition de plus de 32GB il ne propose plus de formater en fat32 (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32#Limitations_de_FAT32 ) .
Donc soit créer une partition de max 32GB pour la formater en fat32 soit changer de carte SD pour une qui fait pas plus de 32GB
ou tester si https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ ou un outil de formatage sous linux, permet de formater une partition de plus de 32GB en fat32
Salut
Normalement pour les cartes SD il faut suivre ces recommandations
  • Clé de marque reconnue (Ex : Sandisk)
  • Capacité max 32 GB. Pour stocker des fichiers gcode c’est déjà bien suffisant / Système de fichiers FAT32 / Taille d’unité d’allocation 4096 octets
  • Fichiers stockés sur le répertoire racine
  • Pas de caractères spéciaux ou accentués dans les noms de fichier. Pas de '.' en début de nom de fichier. Pas de nom de fichier de plus de 255 caractères
  • Extensions -> .gcode ou .gco
  • Prendre soin d’éjecter la clé avant de la débrancher de l’ordinateur
Avec ça ça devrait marcher
JC
Oups grillé par @PPAC 😉
il y a 2 minutes, jcjames_13009 a dit :
Taille d’unité d’allocation 4096ko
Je me suis déjà fait reprendre là dessus c'est 4096 octets et pas 4096ko 😉
Mais sinon tout le reste c'est nickel ( et je vais mettre cela en favoris pour le citer plus tard 🙂 . Merci ! )
il y a 1 minute, PPAC a dit :
Oups 🙄 c'est corrigé
Bonjour, pour faire fonctionner un raspberry pi, il faut une carte en fat32. La fondation raspberry a créé un outil d’installation d’OS : pi imager. Un scroll down après ouverture du logiciel vous donne accès à formater la carte sd. Toutes les cartes quelles que soient leur capacité sont formatées en fat 32. (Le tout sous Windows, Linux, et raspbian)
bonne journée.
