captain66 Posté(e) Avril 20, 2022 Posté(e) Avril 20, 2022 Bonjour, nous allons bientôt réceptionner une X2 au boulot après avoir convaincu mon chef par une démo avec ma genius 1. Sur ma Genius qui est sur firmware Molise j'ai pu utiliser M145 et M600 qui est activé pour faire une pause pour insérer des écrous, puis à la fin un changement de couleur pour imprimer un logo. J'ai un doute sur la capacité de faire la même chose avec une X2 stock: peut elle supporter le M145 et M600 ?
MrMagounet Posté(e) Avril 20, 2022 Posté(e) Avril 20, 2022 il y a 19 minutes, captain66 a dit : Bonjour, nous allons bientôt réceptionner une X2 au boulot après avoir convaincu mon chef par une démo avec ma genius 1. Sur ma Genius qui est sur firmware Molise j'ai pu utiliser M145 et M600 qui est activé pour faire une pause pour insérer des écrous, puis à la fin un changement de couleur pour imprimer un logo. J'ai un doute sur la capacité de faire la même chose avec une X2 stock: peut elle supporter le M145 et M600 ? non par défaut la X2 support pas la fonction M600, j'ai fait un firmware l'intégrant ainsi que d'autres options, mais si tu reçoit la machine il va y avoir un premier soucis le Firmware TFT ne peux être flasher pour le moment les nouveau écran utilise une Puce GD32F305, qui e reconnais ni les firmware TFT MKS des précédentes X2 ni le Firmware BTT TFT. Je suis en train de voir pour réussir obtenir une version du firmware MKS TFT Flashable sur ces derniers écrans, puis par la suite voir si la version BTT sera adaptable. Sinon faut remplacer l'écran par un officiel BTT ou installé un PI avec Octoprint.
captain66 Posté(e) Avril 20, 2022 Auteur Posté(e) Avril 20, 2022 Il y a 2 heures, MrMagounet a dit : non par défaut la X2 support pas la fonction M600, j'ai fait un firmware l'intégrant ainsi que d'autres options, mais si tu reçoit la machine il va y avoir un premier soucis le Firmware TFT ne peux être flasher pour le moment les nouveau écran utilise une Puce GD32F305, qui e reconnais ni les firmware TFT MKS des précédentes X2 ni le Firmware BTT TFT. Je suis en train de voir pour réussir obtenir une version du firmware MKS TFT Flashable sur ces derniers écrans, puis par la suite voir si la version BTT sera adaptable. Sinon faut remplacer l'écran par un officiel BTT ou installé un PI avec Octoprint. Bonjour Mr Magounet, faut-il impérativement changer le firmware de l'écran, si l'on veut que l'imprimante supporte le M600 et le M145 ? oui j'ai vu ton firmware sur github et pourrais tu me dire s'il supporte le M145 (parkage de la tête). Merci
MrMagounet Posté(e) Avril 20, 2022 Posté(e) Avril 20, 2022 Il y a 2 heures, captain66 a dit : Bonjour Mr Magounet, faut-il impérativement changer le firmware de l'écran, si l'on veut que l'imprimante supporte le M600 et le M145 ? oui j'ai vu ton firmware sur github et pourrais tu me dire s'il supporte le M145 (parkage de la tête). Merci Sur Github tu as les sources de la première version de mon firmware, mais j'ai fait des version plus récente dispo sur ce Forum dans la partie tutoriel de Artillery ou ma signature sur le sujet Flash des Artillery X2 et Genius pro. La fonction M145 n'est pas le package de la tête : Mais oui j'intègre le Nozzle Park Feature a mon firmware Bien le soucis pour le moment est que en laissant de firmware TFT d'origine et plaçant dans mon Marlin le réglage de Bus principale en 115200 bauds l'imprimante bouge les axes et autres mais le print ne ce lance pas ce qui est très étrange, et concerne les versions depuis fevrier 2022. Je travail sur la question.
captain66 Posté(e) Avril 20, 2022 Auteur Posté(e) Avril 20, 2022 il y a 47 minutes, MrMagounet a dit : Sur Github tu as les sources de la première version de mon firmware, mais j'ai fait des version plus récente dispo sur ce Forum dans la partie tutoriel de Artillery ou ma signature sur le sujet Flash des Artillery X2 et Genius pro. La fonction M145 n'est pas le package de la tête : Mais oui j'intègre le Nozzle Park Feature a mon firmware Bien le soucis pour le moment est que en laissant de firmware TFT d'origine et plaçant dans mon Marlin le réglage de Bus principale en 115200 bauds l'imprimante bouge les axes et autres mais le print ne ce lance pas ce qui est très étrange, et concerne les versions depuis fevrier 2022. Je travail sur la question. oui pardon , après vérif c'est M125 qui marche comme il faut sur ma Genius avec possibilté d'amorcer la buse un peu avant la reprise. ok Mr Magounet, lorqu'elle arrivera je devrais vérifier au dos de l'écran , quelle est la référence de la puce. Je me dis que peut-être que d'avoir mis en place des écrans qui je crois ne sont pas maison avec une puce différente, artillery à du modifier sont firmware aussi non?
MrMagounet Posté(e) Avril 20, 2022 Posté(e) Avril 20, 2022 (modifié) il y a une heure, captain66 a dit : oui pardon , après vérif c'est M125 qui marche comme il faut sur ma Genius avec possibilté d'amorcer la buse un peu avant la reprise. ok Mr Magounet, lorqu'elle arrivera je devrais vérifier au dos de l'écran , quelle est la référence de la puce. Je me dis que peut-être que d'avoir mis en place des écrans qui je crois ne sont pas maison avec une puce différente, artillery à du modifier sont firmware aussi non? Cela reste toujours de MKS TFT28 comme écran mais ici on passe de la puce historique STM32F107 a du GD32F305 (pas du tout le même fabriquant de puce). Le M125 est la fonction Advanced Pause Feature et oui c'est bien actif sur mon firmware. Modifié (le) Avril 20, 2022 par MrMagounet
captain66 Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Posté(e) Avril 22, 2022 Le 20/04/2022 at 16:08, MrMagounet a dit : Cela reste toujours de MKS TFT28 comme écran mais ici on passe de la puce historique STM32F107 a du GD32F305 (pas du tout le même fabriquant de puce). Le M125 est la fonction Advanced Pause Feature et oui c'est bien actif sur mon firmware. Hello, on fouillant un peu j'ai trouvé que quelques personnes sont aussi sur le coup concernant cette nouvelle puce https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/issues/2391 1
captain66 Posté(e) Avril 23, 2022 Auteur Posté(e) Avril 23, 2022 en attendant j'ai testé l'émulateur M600 plugin de Octoprint que j'ai pour l'occasion installé sur mon PC et connecté sur mon imprimante Genius, et ça marche dans le sens où la buse se dégage , pause, éjection manuelle du fil et introduction manuelle, puis reprise au bon endroit avec les paramètres de docarti.fr je vais m'intéresser au rasberry PI pour la X2 du boulot, ça pourrait être bien.
MrMagounet Posté(e) Avril 24, 2022 Posté(e) Avril 24, 2022 Il y a 22 heures, captain66 a dit : en attendant j'ai testé l'émulateur M600 plugin de Octoprint que j'ai pour l'occasion installé sur mon PC et connecté sur mon imprimante Genius, et ça marche dans le sens où la buse se dégage , pause, éjection manuelle du fil et introduction manuelle, puis reprise au bon endroit avec les paramètres de docarti.fr je vais m'intéresser au rasberry PI pour la X2 du boulot, ça pourrait être bien. Oui J'utilise des Pi sur toutes mes machines, un PI 0 2W est le choix le plus économique et parfait en usage. Les plus de Octoprint c'est la possibilité de controler le tout a distance de surveillé et lancé les prints a distance depuis n'importe quels machines du réseau via un navigateur. 1
Ricklee0809 Posté(e) Avril 24, 2022 Posté(e) Avril 24, 2022 @MrMagounet Do you have any ideas where to get the Pi Zero 2 W? All I can find is sold out
MrMagounet Posté(e) Avril 24, 2022 Posté(e) Avril 24, 2022 il y a 8 minutes, Ricklee0809 a dit : @MrMagounet Do you have any ideas where to get the Pi Zero 2 W? All I can find is sold out I have order my last PI 0 2W in Belgium, but now it's over or with an insame price.
