Bonjour , j'ai une creality ender 3 et j'ai un petit soucis , je chauffe mon plateau en verre a 60/65 degré et mon filament a 200/205 degré et mon filament se décolle lors de l'impression , je nettoie mon plateau avec de l'alcool pour aussi permettre l'adhérence , ça fonctionnait avant et maintenant il y a un décollage (je précise j'ai changé extrudeur etc récemment). Merci pour vos réponses
il y a 17 minutes, Idealnight a dit :
un problème de réglage extrudeur dont le débit diffère et un réglage buse/bed a refaire ?
Comment je peux réaliser ça ?
Ben l'extrudeur se règle selon le test des 100mm.
On retire le PTFE de l'extrudeur et le filament de la buse que tout soit libre à la sortie de l'extrudeur, on fait chauffer, on trace un trait a 120mm sur le filament à l'entrée de l'extrudeur, on demande de pousser 100mm puis on mesure si il reste bien 20mm.
En fonction du résultat on corrige la valeur et on refait le test 2/3 fois pour être sur, sur le forum il y'a des posts qui explique en détails.
