azerty78965412 Posté(e) Avril 23, 2022 Partager Posté(e) Avril 23, 2022 Bonjour le tactile de mon écran ne fonctionne plus depuis que j'ai essayer de brancher ma X1 en USB (meme quand je débranche le cable USB et la redémarre ) . pouvez vous me donner vos idée pour régler le problème Merci par avance pour votre réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Avril 24, 2022 Partager Posté(e) Avril 24, 2022 Il y a 23 heures, azerty78965412 a dit : Bonjour le tactile de mon écran ne fonctionne plus depuis que j'ai essayer de brancher ma X1 en USB (meme quand je débranche le cable USB et la redémarre ) . pouvez vous me donner vos idée pour régler le problème Merci par avance pour votre réponse Utilise tu un firmware D'origine ou BTT sur ton TFT ? Si tu as le BTT il faut tester de mettre un fichiers reset.txt sur un SD et démarrer l'imprimante cela permet de reset la calibration tactile, sur le firmware d'origine cela n'est pas possible. Après il est possible que ton écran est un soucis aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azerty78965412 Posté(e) Avril 24, 2022 Auteur Partager Posté(e) Avril 24, 2022 (modifié) j'utilise le firmware d'origine et j'ai fais aucune modification Modifié (le) Avril 24, 2022 par azerty78965412 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Avril 24, 2022 Partager Posté(e) Avril 24, 2022 Il y a 2 heures, azerty78965412 a dit : j'utilise le firmware d'origine et j'ai fais aucune modification erf dans ce cas essaie de Flash le firmware TFT d'origine de la X1 pour voir mais si cela ne passe pas le TFT sera a changer il est fort possible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azerty78965412 Posté(e) Mai 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 6, 2022 j'ai résolu le problème , la solution été bête mais il fallait y penser https://www.youtube.com/watch?v=dsNwwyW7BbM 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
