daboo Posté(e) Avril 27, 2022 Partager Posté(e) Avril 27, 2022 Bonjour à tous, Je viens vers vous après 3 jours de galère, de recherche internet et forum mais je n'arrive pas à résoudre le problème auquel je suis confronté. J'ai une CR10s et après 5 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé de la "pimper". J'ai donc acheté une nouvelle carte BTT SKR mini E3 v2 avec un BL touch. L'installation hardware s'est bien passée, j'en ai profité pour passer à la version Marlin 2.0.9.3 en utilisant la config donnée pour CR10s/SKR mini E3 v2. EEPROM initialisé. Le BL touch fonctionne correctement. J'ai réglé mon Z offset. Cependant, lorsque je lance une impression, le leveling 9 pts se fait mais la première couche n'est pas à la même hauteur, presque 1 mm entre le devant et l'arrière du plateau.... Comme si la "topographie" de ma plaque n'était pas pris en compte dans l'impression... J'avoue ne plus savoir quoi faire maintenant, j'ai du loupé un truc. si une âme charitable pouvait m'aiguiller ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Avril 27, 2022 Partager Posté(e) Avril 27, 2022 il y a 2 minutes, daboo a dit : Cependant, lorsque je lance une impression, le leveling 9 pts se fait mais la première couche n'est pas à la même hauteur, presque 1 mm entre le devant et l'arrière du plateau.... Comme si la "topographie" de ma plaque n'était pas pris en compte dans l'impression... tu as quoi comme gcode de démarrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daboo Posté(e) Avril 27, 2022 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2022 Merci @Savate pour ton aide. voici mon Start GCODE : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29 M500 M501 G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Avril 27, 2022 Partager Posté(e) Avril 27, 2022 Il y a 1 heure, daboo a dit : G28 ;Home G29: levelling M500 ; save eeprom -> pas à chaque fois, ça ne sert à rien M501; restore eeprom -> inutile tu peux essayer de remplacer les 4 lignes par ces deux là : G28; home M420 S1; utiliser le levelling stocké dans l'eeprom 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daboo Posté(e) Avril 27, 2022 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2022 ok j essaye cela cet après-midi. je te tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daboo Posté(e) Avril 27, 2022 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2022 Bon ben j'ai réussi à utiliser les données du bed leveling mais en le faisant à partit des menus de l'imprimante. Cool ça marche en tout cas! merci @Savate 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
