J'ai essayé d'imprimer de la résine Anycubic Craftman avec ma Photon S.
Il ne s'est absolument rien passé, la résine est resté bien liquide, rien ne s'est solidifié.
Temps exposition couches basses : 80s
Temps exposition normal : 8s
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé cette résine avec une Photon S ou autre ?
Merci d'avance.
Je l'utilise sur une mono X et elle me donne d'excellent résultat, faut bien la mélanger par contre plus que la standard.
Si rien ne se passe même pas un truc collé sur le fep, c'est que les uv ne fonctionnent pas ou ne passe pas l'écran, vérifie la machine.
Merci pour la réponse.
Je vais la mélanger + longtemps, je n'y ai pas fais attention.
En mettant la résine dans le bac, elle m'a effectivement semblé très liquide, beaucoup plus que la résine classique..
La dalle led fonctionne, je l'ai testé.
Modifié (le) par JIBE73
Pour ceux que ça intéresse
Première impression avec les paramètres maxi - 80s exposition couches basses et 15s exposition normale
Résultat pas mal même si il y un petit manque. Pièce déja très dure
Deuxième impression - 70s exposition couches basses et 12s exposition normale
Seule les couches basses sont imprimés collés dans le bac 😞
Le gros avantage par rapport à la résine classique c'est l'odeur, presque rien. pour le reste, pour mon usage, pour le moment c'est un peu laborieux.
il y a 14 minutes, Ironblue a dit :
Réglage UV à 70%
Il y a un réglage du niveau d'UV sur la Mono ?
oui sur la mono X (les autres je ne sais pas), c'est à régler via l'écran de la machine et à changer en fonction de l'opacité de la résine.
Modifié (le) par Ironblue
  • 2 months later...
Merci Ironblue, je vais essayer tes réglages deman en relançant une impression, j'avais mis ces réglages et les petite parties ne sortent pas et reste dans le fond du bac, les grosses pièces sortent bien par contre.
