Salut la communauté,
Voilà j'aimerais bien avoir quelques infos sur la hotend de la Geetech  A20m à savoir que il y a deux références sur Aliexpress un modèle à 85 mm et un modèle à 125 mm le souci c'est que c'est que je ne sais pas à quoi ça correspond ?
En tout cas pas sur les mesures du radiateur de la machine de mon pote.
À quoi correspond les côtes proposé ?
Voici le lien : € 28,99 | GEEETECH – imprimante 3D 2 en 1, Kit Hotend pour A10M/A20M, évite le colmatage ou le brouillage, Filament 1.75mm, extrudeuse de buse 0.4mm
https://a.aliexpress.com/_u89SZx
Merci d'avance pour votre aide 😃
Modifié (le) par Oikos
  • Oikos changed the title to Besoin d'Info sur Geetech A20m
Un petit up ...
À noter que j'ai déjà écrit au vendeur mais je n'ai toujours pas de réponse ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Une idée, c'est un bien grand mot 😅, mais à la lecture de cette page, je dirais que:
5. Cartouche chauffante: 24V,40W; Diamètre et longueur: 6mm * 30mm;Longueur de la tige chauffante: 125mm
5. Cartouche chauffante: 24V,40W; Diamètre et longueur: 6mm * 30mm;Longueur de la tige chauffante: 85mm
serait une mauvaise traduction de: longueur de fils de la cartouche chauffante 125mm ou 85mm. 🤔
Dans le doute, je choisirais la version 125mm parce qu'un français qui a laissé un commentaire positif a acheté la version 125mm. Comment ça je suis un mouton... 😨?
Ok merci pour ta réponse "pommeverte" surtout que la version 125mm est donnée pour être compatible pour la 4.0 et 4.1B   mais la version 85mm  n'est compatible que pour la 4.0 , ca pourrai effectivement confirmer la longueur du fil de la cartouche chauffante auquel je n'avais pas pensé !
Bon j'attends encore un peu pour voir si j'ai d'autre réponse , sinon je commande la 125mm ...
