Salut tout le monde ! je change ma carte mère, normalement j'ai bien branché tous mes câbles seulement il m'en reste 2 :
-un blanc
-un noir
et il me reste ces positions :
E et D (voir photo jointe)
alors ma question est : laquelle des 2 fiches va en E et l'autre en D
merci d'avance !
661512779_v4.2.X-indication-pilotes-installs.jpg.97f53dd02ace63377d4996bebb6bc1ae.jpg
à l’instant, adiosbahamas a dit :
Tu veux une réponse au pif ou une vraie réponse ?
Si tu veux une vraie réponse, il va falloir mettre des photos et dire ce que tu as branché ailleurs ... 😄
Quand tu dis il me reste deux fils, tu dois vouloir dire 2 paires de fils ?
Ils vont ou ?
tu es sûr des autres ?
Modifié (le) par Savate
il y a 5 minutes, Savate a dit :
Ils vont ou ?
1) les autres sont notés(X, Y, Z etc...) , donc oui, ensuite c'est le fil du ventilo et le bleu et jaune, donc je suis sur de ceux là,il ne reste donc que ces 2 là .
2)oui ce sont bien 2 paires de fils
3) ils vont sur le branchement du HOT END THERMISTOR et BED THERMISTOR, j'ai lié une photo, c'est les branchements de la lettre E & D.
je suis sur de tout ce que j'ai branché, sauf ces 2 cable, je ne sais pas lequel est le hot end thermistor et lequel est le bed thermistor, si ça peut aider, c'est les noms en anglais, j'peux pas faire de photo maintenant
  • Solution
Si tu es complètement sûr des autres, tu peux brancher les deux n'importe oû (dans E et D quand même hein) :
* Si c'est inversé, quand tu vas chauffer le bed, c'est la t° de la buse qui va monter ou inversement (et il faudra inverse D et E)
* tu peux aussi regarder sous le bed (tu peux aussi regarder ceux de la buse, mais il doivent changer de couleur à 10cm de la thermistance, c'est moins pratique) , la couleur des fils de la thermistance (noir ou blanc) et tu sera (presque) sûr du branchement.
il y a 9 minutes, Savate a dit :
bien vu ! je viens de remarquer sous le bed, le cable est noir, merci beaucoup !
