J'ai voulu installer un heatbreak bi-metal de chez polisi3d sur mon Artillery Genius.Après quelques soucis (anciens topics), je l'ai remplacé par le même modèle car le heatbreak était tordu.
Bref, après l'avoir remplacé, j'ai encore eu de la sous extrusion.En ayant démonté le bloc de chauffe, je n'ai constaté aucune fuite.J'ai remonté l'ensemble puis j'ai utilisé la technique que @MrMagounetavait donnée sur un topic (finaliser le montage en revissant à chaud la buse à la main ou avec une clé dynamo avec un couple de serrage entre 1.8 nm et 2.5 nm) n'ayant pas de clé spécifique je l'ai fait à la main en me protégeant avec des gants.
Tout cela pour dire que la sous extrusion persiste toujours voici ce que cela m'a donné :
À la fin, plus rien ne sort. Lorsque que je pousse manuellement le filament, ça résiste un peu puis le plastique ressort de la buse.Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait le montage (j'ai suivi toutes les instructions) ou si le heatbreak est mauvais. Je vais peut-être repasser sur un heatbreak normal avec tube PTFE.
J'aurais besoin de votre aide afin de remédier à ce problème qui m'handicape beaucoup !
Il y a 2 heures, Muhcan a dit :
Dans ce cas ton soucis ne semble pas provenir de ton heatbreak ou buse, tu avais tenté de voir si ton soucis provient du Driver d'extrudeur qui poserait soucis?
Je n'avais pas tenté de voir pour le Driver d'extrudeur. Mais dans ce cas de quelle manière dois-je m'y prendre pour le driver ?
La méthode que tu pourrais utiliser serait de permuter le Driver E0 de l'extrudeur avec le Driver X du déplacement gauche droite de la tête, si tu as n'as plus de soucis d'extrusion comme cela alors ton driver peut avoir un soucis. Si tu driver pose soucis en le mettant après permutation tu peux avoir des soucis de décalage de couche en X.
Pour défaire les drivers un pistolet a air chaud ou une sèche cheveux te sera utile pour ramollir la colle chaude.
Ducoup j'ai permuté les 2 drivers. Avant cela j'avais voulu réimprimer un cube et j'ai vu que le filament se bouchait en quelque sorte.Y'avait des bouts de plastique qui se formaient au niveau des dents de l'extrudeur.
Puis après avoir permuté les drivers et lancé l'impression d'un nouveau cube, eh bien aucun décalage de couche.Cependant toujours le même problème.Je ne sais pas toi mais j'ai un peu l'impression que cela vient du bloc de chauffe.
Oui donc l'a on a exclus un soucis de driver, de buse ou Heatbreak théoriquement dont le soucis est soit lié a ton extruder titan, ton moteur ou filament mais je présume qu'avec d'autre filament c'est pareil.
Il y a 17 heures, Tony67 a dit :
Salut @Muhcan, Dans quel état était ton Tube PTFE justement ?
J'ai déjà eu un problème presque similaire et mon PTFE était légèrement fondu.
Alors j'ai tout démonté et mon ptfe ne me semblait pas trop mal.
Après le truc c'est que je n'avais absolument pas mis de pâte thermique au niveau du heatbreak bi-metal lorsque je l'avais installé et j'ai entendu dire que c'était très recommandé d'en mettre. Ducoup est-ce que cela pourrait en être la cause ? De plus j'ai constaté qu'il y'avait un peu de plastique dans le heatbreak.
il y a 54 minutes, Muhcan a dit :
Mon Heatbreak Bimetal est installé sans pate thermique depuis plus d'un an sans que je rencontre le moindre soucis.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Après j’avais vu sur le topic heatbreak fileté vs lisse que y’avait quelqu’un dont son soucis de bouchage a été réglé grâce à la pâte thermique. Si ça se trouve le besoin d’ajouter de la pâte thermique peut dépendre du modèle d’heatbreak...Ducoup tu penses que je devrais voir si l’extrudeur est correct ?
tu peux t'enter de mettre de pate thermique on sait jamais suivant la qualité d'usinage du heatbreak, mais oui dans mon cas si j'avais ton soucis je vérifierais, le PTFE, puis l'entrainement du filament via le pignons d'entrainement et la vis de serrage du levier, puis le moteur pour finir.
Saurais-tu de quelle manière je pourrais m’y prendre pour vérifier le bon fonctionnement du moteur ? Sinon j’ai mis un peu d’huile dans le heatbreak pour que ça « coulisse mieux »
J’avais également remarqué que le diamètre intérieur du ptfe s’était un peu agrandi, je le changerai sûrement
Modifié (le) par Muhcan
Il y a 10 heures, Muhcan a dit :
Bien moi j'ai d'autre moteur donc j'aurais tester avec un autre moteur. mais la c'est complique si tu as pas de pièce de spare.
