Je commence à m'énerver tout seul contre mon imprimante 😂.
En effet, toute mes impressions dont ça en ce moment et je ne sais pas comment régler ce problème.
Mes impressions s'impriment normalement, puis d'un coup le filament ne coule plus alors que l'extrudeur tourne et ne claque pas... Si je sm'en rend compte a temps, je pousse un peu le filament, "manuellement", sinon l'impression est morte et la buse se balade dans le vent, sans filament qui se dépose...
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Modifié (le) par baptiste_dlrd
il y a 2 minutes, baptiste_dlrd a dit :
Si le levier de ton extrudeur est réglable, il faut essayer de le resserrer un peu (le filament doit être légèrement marqué, mais pas trop)
Après Si ton levier d'extrudeur est en plastique, il peut aussi être fêlé ou cassé : a vérifier.
Je viens de revisser le laveur d’extrudeur, en effet, il était bcp dévissé. Je suis curieux, comment cela peut régler mon pb ? 😅😁
il y a 48 minutes, baptiste_dlrd a dit :
Merci ! Je viens de tester et cela a l’air de marcher !
Il y a 9 heures, baptiste_dlrd a dit :
le filament est entrainé par deux roues qui le prennent en sandwich, le levier permet de modifier la position d'une roue, en le resserrant tu rapproche la roue de l'autre roue, le filament est plus serré et est mieux entrainé.
As tu fais le PID de ton imprimante ?
Si entre la régulation de température et la reprise (delta T) il y a trop d'écarts, cela peut être la cause.
