je vous explique, j ai voulu flash ma X1 car j'ai monté un extrudeur Matrix, la carte mere est une Gen L (nueve mais la meme que d'origine et les tmc neuf mais aussi le meme d'origine 2100)
Flash de l'ecran OK
Flash de la carte...la video vous en dira plus mais je n'ai aucune machine connectée...Si certains d'entre vous ont des idées...
Modifié (le) par Tripax
Hello! La vitesse de com est elle bien la même entre l'écran et la carte?
il y a 10 minutes, fvuichard a dit :
Bonjour, oui 250000 mais la je viens de reflasher d origine...plus rien ne marche les sonde T° 0° buse et bed, plus rien du tout...
tu es sûr, car sur ta video tu flash la carte avec un réglage à 115200 se qui veux dire qu'a un moment elle n'était pas réglée sur 250000.
Tu va me dire que oui, mais il vaut mieux vérifier deux fois!
il y a 20 minutes, fvuichard a dit :
250000 je parles de ce que j ai a l ecran de l imprimante dans machine. Si sur Xloader je passe en 250000 ca ne flach pas upload failled
si tu dois flasher en 115200 c'est que ta carte est réglée comme cela. du coup tu doit régler ton écran sur la même vitesse via le menu de l'écran.
Modifié (le) par fvuichard
il y a une heure, fvuichard a dit :
Nop j ai essayé..la je vien de flashé avec prusaslicer...meme resultat, flash effectué avec succes...mais le resultat est le meme
il y a 46 minutes, Tripax a dit :
Si tu arrives à flasher l'écran et la carte mère, c'est que les deux marchent ... (surtout que sur le X1 le port écran et flash est le même - tu débranches bien l'écran quand tu flashes la CM ?)
Est-ce que tu as rebranché le câble écran dans le bon sens (il me semble qu'il n'y a pas de détrompeur, juste de la colle, plein de colle)
Tu a mis quels firmwares Carte et Ecran (Si tu flashes la cm, il vaut mieux mettre le fw écran qui va avec) ?
Si c'est du molise il me semble qu'il faut du 115000 et d'origine du 250000 il me semble (mais je n'en suis plus très sur 🙂)
j ai fais molise et tft stock molise, j ai flashé avec prusaslicer : flash correctement effectué. 250000 ou 115200 j ai tout essayé...*
Ce que j ai remarque c'est que les T° a l ecran sont a 0....rien n est detecté...je sais pas si j ai pas un autre probleme...sa me saoule
à l’instant, Tripax a dit :
ça c'est normal, si l'écran ne se connecte pas à l'imprimante, aucune chance qu'il affiche quoique ce soit de correct ...
Il y a 17 heures, Tripax a dit :
tu n'as pas répondu aux deux premières questions ...
Il y a 16 heures, Savate a dit :
