J'ai changé les condos et les mofset mais ca fonctionne pas donc:
Est ce que les condos ont une polarité? Des conseils
Et je n'arrive pas a avoir les bonne tensions a l'arrivé ( a l'entréé) et la petite LED verte s'allume pas voir photo
Je me demande si la prise a un problème ou l'interrupteur.
Dites moi pour les tension s'il vous pait voir image
D'avance merci les amis
Juste pour un éventuelle suivant qui pose les même question je met ici la photo dont parle vap38
( et j'aurais mis bien plus de point rouge ( ou vert ou gris pour un éventuel daltonien ) , ou plutôt j'aurais tout mis avec des points rouges (même les soudures en dessous mais j'ai pas le niveau de vap 🙂 ))
Mais comme le souligne tout les intervenants, attention il faut bien se former ( base d’électricité et d’électronique ) avant de commencer a "travailler" dans des boitier de se genre
