bonjour je vais faire sa simple pour commencer
je lance une impression jusque la tout marche l'imprimante chauffe. mais quand il a la bonne température il me dit toujours qu'il doit chauffer mais il chauffé pas plus
model imprimante : ender 3 pro
le lien amazon ou j'ai commander l'Impriment : https://www.amazon.ca/-/fr/Imprimante-Pro-construction-alimentation-imprimantes/dp/B07GYRQVYV/ref=asc_df_B07GYRQVYV/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459347579955&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6321278473788578764&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1002502&hvtargid=pla-707643523567&psc=1
merci pour vos réponse
Tu le fais simple mais du coup c'est simpliste...
  • As-tu déjà réussi à imprimer quelque chose ?
  • Quel slicer utilises-tu ?
  • peux-tu donner le gcode de début ?
  • Origine du fichier de ton impression ?
  • As-tu essayé d'autres fichiers ?
  • Quels sont les réglages effectués sur cette machine (calibrage, ... ?)
j'ai essayer  de multiple objet a faire imprimer (g code)
oui j'ai réussi a faire imprimer mais faut que je manipule beaucoup et ses compliquer et se serais moin compliquer de juste pouvoir lancer l'impression et quelle démarre tout seul
le slicer j'utilise ultimaker cura
les origine d'impression que j'ai essayer vienne de la mini sd fourni avec l'imprimante ou du site thingiverse
calibrage je l'ai fais plus de 100 fois les réglage le chauffage par défaut de l'extrudeur ses 200 chauffage de la plaque ses 60 a part sa je touche pas a rien d'aute si y a autre chose
Je lis sur ta vidéo que tu es en X=0 et Y=0. Donc la machine se prépare à faire la ligne de purge mais même si tu attends rien ne se passe ? La température se stabilise bien à 200°c ?
non n'es jamais stable parfaitement il y a toujours de 0 a 10 degré de différence
Modifié (le) par jcc74
il y a 7 minutes, RFN_31 a dit :
mais tu trouveras aussi plein d'autres méthode sur le net
Y compris ici sur le forum 😉 Voir l'étape 5 du tutoriel ci-dessous :
ouai finalment ses un peut trop compliquer donc lesser faire
je vais continuer a imprimer avec ma metode longue et enuillente
merci quand même
