J'ai télécharger qui est sensé être gratuit "Ultimaker-Cura-5.0.0-win64"
Mais lors de l'installation, il me demande de lire (je ne sais pas trop quoi, trop vite avant de refermer)
Alors quoi faire S.V.P
merci
cameleon
Lire et accepter les clauses 😉
Je veux bien, mais ou dois-je lire et accepter les clauses ????
Lorsque j'installe le logiciel, je n'ai rien à lire, Le mémo me dire de lire, mais le logiciel se ferme et plus rien.
Je n'est pas le temps de rien faire ???
Jai rien trouver sur le site non plus, je dois  être aveugle..
cameleon
Modifié (le) par cameleon
Trop peu d'informations pour apporter une aide utile.
Par exemple: ordinateur ? système d'exploitation de celui-ci? quelle version de l'OS? Cura dans sa dernière version ne fonctionne plus sur des OS «sasfépu», extrait des notes de révision :
From version 5.0 onwards - Ultimaker Cura is only supported on operating systems actively maintained by their software manufacturer or community. This means Windows 7 and MacOS 10.14 will no longer be supported.
Ubuntu 18.04 is also no longer supported because of the update to Qt6.
Je suis avec windows 10, 64 bits,  Processeur Core i5-9400F
16 g mémoire
Disque dur 2To
Prusaslicer fonctionne, ainsi que Slic3R, Repetier, Pronteface, Simpliciy 3D
Quand je vais sur le site de Ultimaker-Cura, je choisis la version "Windows" et le téléchargement se fait sans problème.
Donc j'ai un fichier "Ultimaker-Cura-5.0.0-win64", rien d'autre, aucun fichier d'info ou autre.
À l'installaion du fichier, lors de l'ouverture, On me donne un message. de bien lire les conditions et la license, en 2 secondes le logiciel se ferme.
J'ai aussi d'installé Ultimaker 4.4 qui fonctionne, mais il m'offre de faire une mise à jour vers 5
cameleon
Ah, ok ... ca ressemble plus à une installation ratée.
As tu essayé de le désinstaller proprement et de refaire l'install ?
Sinon tu peux laisser la v4 faire l'upgrade !
J'ai essayé directement avec V4, mais il télécharge le fichier "Ultimaker-Cura-5.0.0-win64" qui est le même lors du téléchargement sur le web.
Je dois cliquer sur ce fichier pour faire l'installation, et c'est la que ça fonctionne pas.
Pour ce qui est de le désinstaller, faudrait que puisse l'installer. c'est au début de l'installation qui me donne ce message.
cameleon
Ah ok, je pensais que c'était au lancement du logiciel.
Honnêtement je n'utilise plus Cura, je n'aime pas son interface.
Dans le journal des évènements tu n'as rien qui pourrait nous aiguiller ?
Quelle carte vidéo sur ton PC? Y-en a t'il une d'ailleurs?
Ton Windows 10, il est à jour ?
Pour une désinstallation «propre», c'est dans un dossier «utilisateur» qu'il faudrait intervenir, généralement C:\Users\*****\AppData\Roaming\cura que chaque version de Cura crée un dossier, s'il existe un dossier nommé "5.0" éventuellement lire le contenu du journal "cura.log" mais si l'installation n'a pas pu se faire, ce dossier '5.0' ne devrait pas être présent.
Pour faire le ménage, il suffit de supprimer les dossiers des versions que l'on ne veut plus et étant sous Windows, il est préférable de redémarrer l'ordinateur.
