Voici ma  dernière customisation de la Disco Ultimate de DAGOMA, la D.U. série Noir et Or et son Add-On 2XL.
Principales nouveautés:
1/ L’amélioration de la rigidité de la base et une meilleur perpendicularité des axes X-Y. Ceci est réalisé par l’ajout de trois plaques inférieures en acrylique de 2 mm d’épaisseur qui solidarisent l’avant et l’arrière de la machine avec les cotés, ainsi que que les deux fixes cotés entre eux.
2/ Le remplacement de pratiquement tous les écrous par des inserts de type auto-taraudeur et/ou de type Helicoil, ce qui permet un montage/démontage plus facile, et évite qu’ils s’échappent de leurs logements, ou finissent par tourner dedans.
3/ Chaine de câble de l’axe X parallèle à l’axe, soutenue sur toute sa longueur, donc plus de chaine de câble qui s’affaisse avec l’usure.
4/ Nouvelles têtes facilement démontables, sans démontage de l’axe X ni de la courroie GT2 et de son tendeur.
5/ Extrudeur double engrenage type Bondtech.
6/ Add-on 2XL pour un plateau de 310 X 310 ce qui augmente le volume d’impression d’environ 30%.
Fichiers disponibles ici:
Partie 1 (https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/3dld-14dd)
Partie 2 (https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/d-u-serie-noir-et-or-plateau-chauffant-et-chaine-de-cables)
Partie 3 (https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/outil/d-u-serie-noir-et-or-tete-d-extrusion-demontable)
Partie 4 (https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/outil/d-u-serie-noir-et-or-tete-d-extrusion-e3d-v6-demontable-version-capteur-magnetique-ou-bl-touch-v3-1)
Extrudeur double engrenage: (https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/3dld)
  • 6 months later...
Bonjour !
J'adore votre amélioration , je cherche également a renforcer et augmenter la surface d'impression en premier lieu, et quand je suis tomber sur votre post j'ai bien aimé l'amélioration avec le double extrudeur etc .
Par contre les liens que vous avez mis ne sont plus accessibles, savez vous si vous allez les mettre à jour ou si vous avez d'autres plans ?
Merci beaucoup
  • 1 year later...
Bonjour @Emap54,
As tu toujours les fichiers de ces modifications ? Peut tu les remettre à disposition ?
Merci d'avance.
