bonjour,
malgré le changement de capteur fin de filament, et le flashage du firmware avec le firmware fourni par wanhao D9_400MK3ReverseMode.hex, il n'y a aucun changement, y a t-il une modif a faire au niveau de la carte mère?
quelqu'un a t-il la solution??
merci
Peut tu détailler
Le 25/05/2022 at 07:58, jmjuli_1 a dit :
ou citer ici se qui a était dit dans d'autre sujets ...
A tu vérifié le capteur avec un multimètre ou autre ?
vérifier les branchements (sur le bon connecteur) et câbles ?
tenter une connexion USB avec Pronterface ou Repetier Host pour regarder les résultats de l’exécution de la commande M119: Endstop States quand tu active ou non le capteur manuellement  ?
