bonjour à tous, je me permet de créer ce nouveau post car malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de solution à ce problème.
Je m'explique, sur pronterface je remarque qu'il y a des difficultés de communication entre l'imprimante et le pc.
Lorsque je fais mes réglages, au bout d'un certain temps pendant par exemple les réglages PID (mais ça peut être n'importe quel autre réglage) j'ai comme un écran figé de pronterface alors que le pc tourne bien, pas de soucis de ce côté là mais je vois que l'imprimante ne renvoi plus les infos en temps réel au pc.
Je déconnecte donc la machine de pronterface, ferme le logiciel, ré-ouvre pronterface, connecte l'imprimante et là cela refonctionne correctement, mais un certains temps avant de recommencer la même galère.
Autre problème et plus embêtant cette fois ci, c'est l'incohérence totale des réglages de mon extrudeur!
avec le même problème que précisé plus haut, je fais mes réglages de l'extrudeur :
je tape la commande M 302 P1 (désactivation sécurité température buse froide),  la commande  G 91, M503 et ensuite G1 F300 E200 par exemple.
et surprise, soit l'extrudeur sors 500 de filament, soit 300 en tapant la même commande, soit il rétracte complètement le fils comme si je lui avais demandé de changer le fils.
Je n'y comprends plus rien. pourtant ce n'est pas la première fois que je fais ces réglages, je ne rencontre ce problème qu'avec cette imprimante ayant déjà une ender 5.
quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème ?
Pour info, j'ai une FL SUN SR stock avec un changement de firmware pour celui de guilouz la dernière version du 26.02.22 (mais le problème était déjà là avant de changer de firmware)
le baud rate est de 250000. pas possible de le changer.
merci pour votre aide.
Peut être tester de changer de câble USB par un plus court et de préférence blindé ? ( il doit être parasité ou de mauvaise qualité ... )
Sinon éventuellement tester une connexion avec Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/
@PPAC merci, ma printer fonctionne bien avec repetier. du coup je peux écarter le problème de câblage super .
Par contre je n'arrive toujours pas à comprendre pour le réglage de l'extrudeur. ce coup ci il tourne bien dans le bon sens a chaque fois pour chaque commande G1 il extrude c'est ok. mais ça fait 3 fois que j'augmente les pas moteurs et j'ai toujours un écart de 25-30 mm.
J'étais parti du firmware guilouz à 415 steps, après 200mm d'extrusion, j'ai fais le calcul et ai trouvé 474.28, j'ai fais un M92 E474.28, M503, je refais un contrôle avec ce réglage et j'ai encore 20-30mm d'écart en moins que les 200mm d'extrusion demandés. C'est comme si je n'avais rien modifié en fait.
il y a 46 minutes, karmavibes7 a dit :
Donc quand après le "M92 E474.28", tu retrouve bien la nouvelle valeur dans le résultat du "M503" ? ( et ne pas oublier de le sauvegarder dans l'eeprom avec un M500)
Il peut y avoir une protection qui limite la quantité d'extrusion, met tu bien un F au G1 du genre G1 E200 F400 ( pour extruder a une vitesse de 400 mm/min donc ~7 mm/s)
Il faut aussi vérifier que tu ne te trouve pas en mode d'extrusion volumétrique M200: Set Filament Diameter
Turn off volumetric extrusion
M200 D0
M200 D  ; ...also works
M200 S0 ; ...also works
Ne pas oublier de faire avant une extrusion un
M83: E Relative
et de désactiver la protection anti extrusion a froid ou de faire une mise en chauffe
M302: Cold Extrude
il y a 58 minutes, PPAC a dit :
Oui après le M92 la valeur est correcte et je sauvegarde avec M500, mais lorsque je vérifie avec un autre G1 il y a encore le même écart qu'avant d'avoir rentré la nouvelle valeur M92.
Je fais G1 F300 E200, mais la quantité extrudée n'a pas dépassé 185 mm les 2-3 fois où je l'ai fais.
il y a une heure, PPAC a dit :
M83: E Relative
M302: Cold Extrude
M83 c'est ok et M302 S0 ou chauffe de la buse ok.
Par contre je ne connaissais pas la commande M200, si il faut le faire avant chaque réglages extrudeur, le problème viens surement de là mais je ne l'avais lu nulle part 😂
une question sur cette commande, tu dois remettre l'extrusion volumétrique après réglage ou ca se remet automatiquement ?
J'ai vu aussi dans une vidéo que la commande M501 tapée après une M500 permet de charger les réglages enregistrés avec M500. ca ne pourrait pas être ca ?
il y a une heure, karmavibes7 a dit :
Normalement non pas besoin de le faire plusieur fois. ( j'en parle juste car il arrive qu'elle s'active après une mise a jours de firmware ou on ne sais pas trop comment sur certaine imprimantes.) normalement la valeur de se paramètre se trouve sauvé lors d'un M500.
Il y a 1 heure, karmavibes7 a dit :
Je ne pense pas mais cela ne coûte rien de tester. et comme cela tu pourra vérifier que l'eeprom fonctionne bien ( il  a un nombre d’écriture limité ~10000 si je me trompe pas. )
A tu vérifié au niveau de l'extrudeur, que la roue denté se trouve bien fixé sur l'arbre moteur et ne glisse pas ( vis sans tête bien serré et une sur le méplat de l'arbre moteur ) et que le serrage est bon ( que le filament ne glisse pas. )
Aussi vérifier qu'il n'y a rien qui gène le passage du filament (a la main si tu le pousse, riens qui le gène ni a l'entré de l'extrudeur ni plus loin )
Pas de problème de déroulage de la bobine ...
j'ai vérifié pour l'extrudeur, il ne semble pas tourner dans le vide. ce matin sur repetier elle a refait le problème de l'extrudage à l'envers après une commande G1 E200 F300.
alors qu'hier pas une seule fois. une idée de quoi ca pourrait venir ? c'est aléatoire c'est ca qui me fait tourner en bourrique...
là je mets une copie du M503
08:56:32.762 : N26 M503*17
08:56:32.762 : echo:  G21    ; Units in mm (mm)
08:56:32.762 : echo:  M149 C ; Units in Celsius
08:56:32.762 : echo:; Filament settings: Disabled
08:56:32.762 : echo:  M200 S0 D1.75
08:56:32.762 : echo:; Steps per unit:
08:56:32.762 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z80.00 E474.28
08:56:32.762 : echo:; Maximum feedrates (units/s):
08:56:32.762 : echo:  M203 X200.00 Y200.00 Z200.00 E100.00
08:56:32.762 : echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
08:56:32.762 : echo:  M201 X6000.00 Y6000.00 Z6000.00 E5000.00
08:56:32.762 : echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
08:56:32.762 : echo:  M204 P2800.00 R2800.00 T2800.00
08:56:32.762 : echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
08:56:32.762 : echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X20.00 Y20.00 Z20.00 E15.00
08:56:32.762 : echo:; Auto Bed Leveling:
08:56:32.762 : echo:  M420 S1 Z300.00
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J0 Z-0.06186
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J0 Z-0.03952
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J0 Z-0.06317
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J0 Z-0.01161
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J0 Z0.01374
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J0 Z-0.02716
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J0 Z-0.09103
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J0 Z-0.12890
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J0 Z-0.17518
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J1 Z-0.12311
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J1 Z-0.04233
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J1 Z-0.01638
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J1 Z0.01662
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J1 Z0.04357
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J1 Z0.02878
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J1 Z-0.02527
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J1 Z-0.10754
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J1 Z-0.13771
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J2 Z-0.11247
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J2 Z-0.09945
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J2 Z-0.04869
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J2 Z-0.01416
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J2 Z0.00922
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J2 Z0.01237
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J2 Z-0.00325
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J2 Z-0.04616
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J2 Z-0.12849
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J3 Z-0.08530
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J3 Z-0.05541
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J3 Z-0.03750
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J3 Z-0.01307
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J3 Z0.01439
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J3 Z-0.01092
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J3 Z-0.02728
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J3 Z-0.08643
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J3 Z-0.09869
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J4 Z-0.10020
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J4 Z-0.10085
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J4 Z-0.08406
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J4 Z-0.06588
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J4 Z-0.06320
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J4 Z-0.05104
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J4 Z-0.07464
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J4 Z-0.08949
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J4 Z-0.07894
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J5 Z-0.03731
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J5 Z-0.05282
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J5 Z-0.10255
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J5 Z-0.10429
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J5 Z-0.11993
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J5 Z-0.12960
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J5 Z-0.12993
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J5 Z-0.11994
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J5 Z-0.08223
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J6 Z0.00962
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J6 Z-0.04475
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J6 Z-0.07194
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J6 Z-0.12008
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J6 Z-0.14867
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J6 Z-0.18251
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J6 Z-0.14951
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J6 Z-0.09770
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J6 Z-0.02028
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J7 Z0.06848
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J7 Z0.04161
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J7 Z-0.05260
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J7 Z-0.11116
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J7 Z-0.13688
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J7 Z-0.17504
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J7 Z-0.13329
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J7 Z-0.08458
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J7 Z-0.01988
08:56:32.762 : echo:  G29 W I0 J8 Z0.14167
08:56:32.762 : echo:  G29 W I1 J8 Z0.09766
08:56:32.762 : echo:  G29 W I2 J8 Z0.05278
08:56:32.762 : echo:  G29 W I3 J8 Z-0.04457
08:56:32.762 : echo:  G29 W I4 J8 Z-0.08927
08:56:32.762 : echo:  G29 W I5 J8 Z-0.11079
08:56:32.762 : echo:  G29 W I6 J8 Z-0.09017
08:56:32.762 : echo:  G29 W I7 J8 Z-0.07503
08:56:32.762 : echo:  G29 W I8 J8 Z-0.03301
08:56:32.762 : echo:; Endstop adjustment:
08:56:32.762 : echo:  M666 X-0.24 Y-0.27 Z0.00
08:56:32.762 : echo:; Delta settings: L<diagonal rod> R<radius> H<height> S<segments per sec> XYZ<tower angle trim> ABC<rod trim>
08:56:32.762 : echo:  M665 L315.00 R151.50 H319.66 S160.00 X-0.15 Y0.24 Z-0.09 A0.00 B0.00 C0.00
08:56:32.762 : echo:; Material heatup parameters:
08:56:32.762 : echo:  M145 S0 H220 B60 F0
08:56:32.762 : echo:  M145 S1 H240 B70 F0
08:56:32.762 : echo:; PID settings:
08:56:32.762 : echo:  M301 P19.52 I1.29 D73.98
08:56:32.762 : echo:  M304 P73.28 I14.09 D254.02
08:56:32.762 : echo:; Power-Loss Recovery:
08:56:32.762 : echo:  M413 S0
08:56:32.762 : echo:; Z-Probe Offset (mm):
08:56:32.762 : echo:  M851 X0.00 Y0.00 Z-16.20
08:56:32.762 : echo:; Skew Factor:
08:56:32.762 : echo:  M852 S0.000000
08:56:32.762 : echo:; Stepper driver current:
08:56:32.762 : echo:  M906 X1050 Y1050 Z1050
08:56:32.762 : echo:  M906 T0 E1050
08:56:32.762 : echo:; Driver stepping mode:
08:56:32.762 : echo:  M569 S1 X Y Z
08:56:32.762 : echo:  M569 S1 T0 E
08:56:32.762 : echo:; Filament load/unload lengths:
08:56:32.762 : echo:  M603 L350.00 U300.00
08:56:32.762 : echo:; Filament runout sensor:
08:56:32.762 : echo:  M412 S1 D15.00
il y a 9 minutes, karmavibes7 a dit :
Si il n'y a pas de parasitage de la connexion USB (et que tu utilise bien le bon driver USB pour Windows ... (mais je ne sais pas lequel serai le bon et normalement si la connexion se fait c'est bon ...) ,
et si tu fait bien la mise en extrusion relative avant le G1,
alors cela oriente vers un défaut du contrôleur de moteur pas a pas pour l'extrudeur (donc de la carte mère si les contrôleur de moteur pas a pas sont directement soudé dessus.
(ou éventuellement, du faisceau de câble du moteur de l’extrudeur))
Vérifier que la carte mère ne chauffe pas, que les radiateur de refroidissement sont bien en place, que tout se trouve bien ventilé.
Il reste aussi la possibilité d'un firmware instable, il faudrait tester avec le firmware d'origine voir si oui ou non tu a le problème.
