Bonjour à tous ,
J'ai fait l'acquisition d'une Mars Pro 2.
J'ai réglé le plateau comme indiqué sur la notice et imprimé une première figurine où tout s'est quasi bien passée (légère déformation certainement due à des mauvais supports)
Cependant, lorsque j'ai voulu imprimer pour la seconde fois : seule la moitié du plateau s'est imprimée, le reste est "tombé" sur la feuille FEP (des élements y étaient collés.
J'ai tout nettoyé, réglé à nouveau la hauteur du plateau et du coup j'ai voulu retenter avec le fichier de démonstration (les deux tours)
- une seule tour a été imprimée
- la seconde : un cercle (du diamètre de la seconde tour) était sur la feuille FEP
Sauriez vous pourquoi ? Et comment y remedier ?
Merci d'avance ^^
Salutation et bienvenu sur le forum.
Là le plus probable c'est que lorsque tu a décollé l'impression du plateau, tu a trop appuyer sur "le manche" et a désajusté le truc, donc il te faut refaire l'ajustement du plateau. ( desserrer les vis, faire un home avec la feuille, resserrer les vis , Z=0 ... )
Mais prend le temps de vérifier que ton plateau et bien ultra plat,
et de faire un test d'exposition ( a vide avec une feuille blanche pour bien voir sans te prendre plein d'UV dans les yeux ) pour vérifier que la luminosité se trouve bien uniforme.
Aussi la clé USB fournis se trouve souvent de mauvaise qualité penser a en changer pour éviter de futur problème
Bon ajustement et tiens nous au jus !
