mattp Posté(e) Juin 9, 2022 Partager Posté(e) Juin 9, 2022 Salut la communauté, Je suis en train de transformer une vielle imprimante 3d geeetech A20 en cnc laser , je lui est mis une mks dlc32 pour faire le job , le paramétrage est fait ,ça fonctionne mais j'ai un souci avec les end stop . Ce sont des end stop type résistances condo et led . Quand j'allume la machine les led des switch sont allumer et quand j'actionne l'un de ces dernier la machine reboot . Ca ressemble a un court circuit et la carte ce met en défaut non ? alors avant de tout cramer , je me demandais si quelqu'un saurai me dire comment déterminer ou ce situ le 12v , le gnd et le signal sur ce genre de switch ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mattp Posté(e) Juin 10, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2022 Après different test je conclu que c'est branché comme ca, donc cour circuit quand le switch est activé, j'ai vu des schémas de switch mais je ne comprends pas très bien, sur le miens un condensateur et une résistance sont manquantes ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juin 13, 2022 Partager Posté(e) Juin 13, 2022 (modifié) Salutation ! Le 10/06/2022 at 01:22, mattp a dit : Ce sont des end stop type résistances condo et led . Quand j'allume la machine les led des switch sont allumer et quand j'actionne l'un de ces dernier la machine reboot . Ca ressemble a un court circuit et la carte ce met en défaut non ? Il faut bien identifier les trois fils du endstop et les trois pin du connecteur sur la carte mère, il doit y avoir une permutation a effectuer entre eux sur le connecteur de la carte mère. ( genre là ton Vcc ou GND doit être permuté avec Signal ... donc quand tu active le endstop cela fait un court circuit et comme cela draine le courant, la carte reboot car en défaut de courant ... ) Modifié (le) Juin 13, 2022 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
