Bonjour la communauté
je rencontre un problème de support ils sont trop solide j'ai passé la densité a 8% mode ligne mais toujours trop solide au point que parfois je casse mes pièces au décoffrage
une idée ?
j'utilise cura support en auto
comme je te vois venir 🤣
j'ai mis cura à jour (oui je sais sale gosse que je suis)
j'ai un peux mieux fouiné sur le fofo et j'ai trouvé je pense un début de réponse.
je vais faire un essais avec des supports fait a la paluche
Les supports custom sont une solution mais je tenterai d'abord les arborescents sous cura en auto 😉
Modifié (le) par Idealnight
hello
j'ai tenté les supports en manuel et c'est idem donc pas cela peux être la forme des supports ? je vais essayer en ligne pour voir
ok je vais tenter par contre j'ai fait un robot articulé et il présente des défauts que je n'avais pas avant du coup j'ai tous repris depuis le début nettoyage de la tête controle du crtouch ect..
j'ai lancé un test
et ma tete fait un petit claquement parfois j'ai détendu la pression sur  le filament
Comme tu parles de claquement et que l'on voit un effet pattes d'éléphant il est possible que ta buse soit trop proche du bed.
