Feez Posté(e) Juin 13, 2022 Partager Posté(e) Juin 13, 2022 (modifié) Hello, J'ai contacté par mail Kévin de la chaîne YT des 3dkmaker concernant la question en titre et j'ai finalement trouvé pertinent de carrément poser ma question à la communauté. La question est relativement simple (la réponse moins) : Sidewinder X2 ou Genius Pro ? J'ai depuis 1 an une vieille Geeetech en prêt mais les print sont vraiment pas top (sûrement un certains nombres de pièces usées, mais comme elle n'est pas à moi je n'y touche pas) Depuis quelques temps j'hésite à acheter une imprimante 3D et j'ai enfin les fonds nécessaires. Alors que j'étais partie à la toute base sur une Genius Pro, la X2 m'a ensuite beaucoup intéressée. J'ai pris bien plus d'info et vu plus de vidéo sur la X2 que la Genius d'ailleurs (même si elles sont toutes les deux relativement similaires sur de nombreux points) Pour vous aider à me répondre au mieux : - je suis relativement débutant. J'ai pas mal d'info mais assez peu de print au final. - j'aime le grand plateau de la X2 mais je me demande si je m'en servirai d'un aussi grand. 22x22cm doit être suffisant pour 95% de mes idées voir plus. - j'ai des imp 3d au taff (des grandes) d'où je peux imprimer si besoin - j'ai cru comprendre que la diffusion de chaleur sur le Bed n'est pas foufou sur le gd plateau de la X2. On perdrait quelques degrés entre le centre et les côtés. (Est ce le cas avec la Genius ?) Est ce le même Bed en verre d'ailleurs ? J'ai eu un doute en comparant les fiches techniques. Après j'aime bien le grand format, mais je me demande si ce grand format est si utile pour moi et si l'économie que je ferais en prenant la Genius me permettrait pas de tout de suite upgrade celle ci. Merci d'avance à tous pour vos réponses. Modifié (le) Juin 13, 2022 par Feez Erreur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 13, 2022 Partager Posté(e) Juin 13, 2022 Salut @Feez, Mon ami Kévin t'aura probablement donner sont avis . Je vais te donner le mien cela t'éclairera un peu je l'espère. Pour faire très simple, la Genius Pro et la X2 ne sont pas similaire sur certain point mais identique en tous point sauf la taille du plateau, donc tous les avantage et tous les Défaut de l'une sont aussi présent sur l'autre. Pour ce qui est donc du choix elle ce fera sur la taille du plateau et ton besoin donc. La chauffe tu bed est pas homogène sur ces machines il est vrai tu peux facilement avoir 12 à 16 °c d'écart entre le centre et les bord voir plus parfois, c'est un des gros point noir des Artillery. Après un conseil commence a te faire la main sur la machines d'origine, puis après voir quels évolution sont nécessaires en fonction de tes besoins. pour ma part avec mon expérience des Machines Artillery, les modifications que je ferais serait pour sur le heatbreak par un bimetal, le 3Dtouch Artillery pour un bon modèle Trianglelab ou BLtouch officiel, voir Touchmi et un PEI sur le plateau. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Feez Posté(e) Juin 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 14, 2022 Merci beaucoup pour ta réponse. Ton ami Kevin m'a en effet bien aiguillé sur mon choix et la X2 est commandé avec un bon code promo (payé 299€) Je vais faire comme tu le dis : déjà m'habituer à la machine de base. Kevin me suggère de passer sur un support de rouleau avec roulement à bille si celui que je reçois ne l'est pas. Et des tampons en silicone. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 14, 2022 Partager Posté(e) Juin 14, 2022 Il y a 1 heure, Feez a dit : Merci beaucoup pour ta réponse. Ton ami Kevin m'a en effet bien aiguillé sur mon choix et la X2 est commandé avec un bon code promo (payé 299€) Je vais faire comme tu le dis : déjà m'habituer à la machine de base. Kevin me suggère de passer sur un support de rouleau avec roulement à bille si celui que je reçois ne l'est pas. Et des tampons en silicone. Oui en effet cela est un plus, les tampon silicone doivent faire 22 à 26mm pour les Artillery, cela permet d'éviter de re régler le plateau trop souvent. Pour le support bobine un système a roulement est pas mal pour aidé a fluidifier la rotation de la bobine lors de l'extrusion. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony67 Posté(e) Juin 17, 2022 Partager Posté(e) Juin 17, 2022 Salut le copains^^ @MrMagounet@Feez J'ai gardé une Sidewinder X2 casi d'origine à part les tampons silicones et dérouleur de bobine améliorée et elle fonctionne aussi bien que ma 2e X2 avec les renforts d'axe Z, Pei Flexible et tendeurs de courroies (si j'avais pas un excel de mes prints je serai pas différencier les impressions à part en regardant la texture de la première couche qui est plus granuleuse avec le PEi) J'oubliais le TouchMi c'est vrai que pour moi il est plus sécuritaire que le 3DTouch Artillery étant donné que j'en ai déjà cassé 1 par machine à mes débuts... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
