Salut à tous, je viens de passer ma vieille Alfawise U20 sous Klipper et Mainsail ( machine qui sert d’apprentissage de toute la mécanique/électronique de l’impression 3D )
Tout fonctionne correctement depuis le menu de contrôle, homing, déplacement des axes ( pas d’inversions ) montée en température du bed et du hotend et régulation
du coup je lance une impression de cube de calibration pour valider les réglages, ça commence plutôt bien, les axes X et Y sont bons, par contre le moteur Z ne tourne pas, ou plutôt il essaye mais ça ne monte pas, comme si il n’avait pas assez de force, pourtant à la main l’axe tourne bien et avec une commande de plusieurs millimètres pas de soucis. J’ai l’impression que les commandes de courtes distances ne passe pas.
J’ai testé avec des Gcode venant de Cura et Superslicer mais même résultat.
Une idée d’où vient le soucis ?
Je me répond à moi même, aucun soucis avec la config de Klipper, le problème venait de l’écrou de l’axe Z qui était trop serré, du coup le moteur galérais trop. Tout marche maintenant. Merci moi même 😝
  • 1 year later...
Le 15/06/2022 at 11:01, Mitch Canon a dit :
Hello, merci pour ton partage d'expérience ca me donne de l'espoir pour me dire que c'est possible de passer cette imprimante sous Klipper. Est ce que tu pourrais m'expliquer comment tu as configuer ton fichier config klipper pour cette imprimante stp ? J'ai peu de connaissance mais je suis très curieux d'apprendre et je t'avoue que je galère un peu concernant ce point ^^
