salut
sur une makerbot replicator 2X
quand je fais des pieces utilisant un seul materiau ce qui est le cas le plus frequend
c'est l'extruder de droite qui est choisi
ce que je voudrais c'est pouvoir choisir d'utiliser l'extruder de gauche a la place de celui de droite mais pas en meme temps
eh oui parceque je ne veux pas avoir les 2 extruders qui chauffent en meme temps
par exemple j'ai un fil ABS qui est chargé sur l'extruder de droite
et sur celui de gauche j'ai un fil genre flexible ou autre , carbone , PC , Nylon
et je veux imprimer une piece en carbone et je ne veux pas avoir a decharger mon fil de droite et recharger un fil carbone
je voudrais juste que l'imprimante choisisse l'extruder de gauche comme extruder principal
sur matter control il n'y a pas beaucoup de possibilités
avec makerbot desktop qui est le logiciel que j'utilise sur cette machine , je n'ai pas trouvé comment faire
alors evidement il y a la solution hardware qui consiste a swapper les connecteurs , sondes , chauffe et moteur  mais j'aimerais d'abord etre sur qu'il n'y a pas de solutions software
donc si vous avez une astuce , je suis preneur
merci
Jean-Marie
  • 2 months later...
Tu as sans doute trouvé une réponse, sinon, voici peut-être une piste ici.
Par curiosité, est-ce que tu peux fournir des fichiers gcode générés par ton trancheur: un qui utilise 1 seul extrudeur et un autre 2 extrudeurs?
non je n'ai pas trouvé
j'ai pensé a modifier le cablage mais c'est un peu galere parceque sur cette machine il y a 2 nappes avec des fils disons 'melangés)
voici une copie d'un gcode generé en dual extrusuion
essai-gcode-dual.txt
Modifié (le) par heriat
Euh... y'a pas de coordonnées dans le fichier 🥴. Ça ressemble plus à un fichier de configuration. Ça n'existe pas un fichier avec des G1 X Y... ou G0 X Y...?
Sinon, d'après cette page, tu devrais pouvoir utiliser Cura. Dans ce cas, ce sera facile de sélectionner l'extrudeur que tu souhaites 😋
oui c'est le fichier de config
voici les fichiers en x3g
un en dual extrusion et l'autre en simple extrudeur
j'ai du les archiver parceque sinon ils etaient refusés
Documents.rar
Houlà, je parle pas binaire 😅. Effectivement, c'est vraiment spécifique. Donc peut-être que le changement de trancheur (passage à ultimaker Cura) pourrait solutionner ton problème.🤔
oui c'est ce qu'on appelle du code proprietaire
passer sous un autre trancheur est possible mais il y a du travail
je viens de trouver une config pour prusa slicer
je vais essayer
Rep2x-GCodeSnippets-PrusaSlicer-master (1).zip
d'apres ce message il suffit de remplacer defaut extruder 0 par 1
 ca me parait trop facile mais je vais essayer quand meme
j'ai essayé de remplacer extruder 0 par extruder 1
mais ca n'a rien changé
j'avais deja essayé
mais j'ai retenté quand meme
salut
j'ai un peu bossé sur le sujet ce matin
j'ai trouvé une solution
deja ces lignes :
"_extruders" : [ 0, 1 ],
"defaultExtruder" : 1,
"defaultRaftMaterial" : 1,
   "defaultSupportMaterial" : 1,
la ca imprime bien sur le gauche mais y a 2 petits soucis
le premier c'est que la machine fait un double paillasson avant l'impression et donc il faut laisser une temperature minimale sur le droit
j'avais essayé en laissant 30 ° a droite mais la machine ne demarre pas le paillasson
j'ai ensuite essayé de laissé le droit a 220 ° vu que les 2 sont chargés avec de l' ABS
la ca fonctionne mais deja en faisant le paillasson si le droit n'est pas propre ca rapporte de la saleté sur l'impression
et meme si la droite reste propre il se passe quelque chose sur le droit durant l'impression , je ne sais pas quoi exactement mais apres la premiere couche j'avais un gros amas de plastique sur la buse de droite et de la couleur de droite
donc ce n'est pas simple
