Je cherche à changer le firmware d'origine de ma d12 par un nouveau pour avoir accès à plus d'options. Notamment linear advance.
J'ai suivi ce tuto plutôt détaillé :
Mais après le boot, je reste bloqué sur l'écran bleu d'origine. Il ne réagit pas au toucher. Les températures affichées sont supérieures à celles réelles.
Le changement de carte sd n'y fait rien. L'imprimante boot parfois sans arrêt (retirer la carte SD aide). Je tombe aussi parfois (avant la fenêtre d'accueil) sur des fenêtres avec affiché : coin haut gauche/ droit, coin bas gauche/droit et un freeze (là aussi retirer la carte SD semble aider).
J'ai essayé avec Molise mais même problème  :
https://github.com/Dtcreation/Firmware-Molise-Wanhao
Merci d'avance pour votre aide !
Ce n'est pas en créant plusieurs sujets identiques que tu obtiendras plus de réponses. J'ai «supprimé» l'autre de la section «Discussions sur les imprimantes 3D».
Un autre utilisateur semble avoir eu le même problême que toi..
Apparement, il a résolu le problème.
Le 11/04/2021 at 00:08, pîtouze a dit :
super, ca marche
j'ai réussi à reflasher mon imprimante qui était bloquée sur le "booting", sans moyen de flasher via la carte SD (suite à un flash qui s'était mal passé).
du coup j'en ai profité pour flasher via st-link et le firmware compilé (avec le "upload" de Auto Build Marlin. Il suffit ensuite de reflasher le bootloader et c'est bon
(voir sur https://blog.cyril.by/fr/3d-printers/mks-robin-nano35-advanced-debugging )
en fait ca marche, mais j'avais un soucis avec la carte SD après le flashage d'un firmware custom marlin2.0. A chaque fois que j'insèrais la carte SD, j'avais le message "SD INIT FAILED". Impossible de lire quoi que ce soit dessus. Meme avec d'autres cartes SD de bonne qualité
Pour résoudre le problème
--> modifier le fichier Configuration_adv.h, et activer la ligne (1199 chez moi)
#define SD_SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
et tout fonctionne
Malheureusement mon fichier Configuration_adv.h comportait déjà la ligne :
Je vais essayer via le st-link
Modifié (le) par Louis_mad
