j utilise freecad j aimerai modéliser cette pièce en 3d afin de l imprimer
quel tuto dois je regarder sur YouTube afin d apprendre a la dessiner
merci
Révélation
image.thumb.jpeg.8d0f4d1efe5c519a0f9e5ce028187598.jpegimage.thumb.jpeg.1d19474b7c58fe3076863e265ebce178.jpeg
Révélation
Modifié (le) par jl56
Je n'utilise plus freecad depuis longtemps mais en faisant des bossages balayés (profil + chemin) avec plusieurs plans décalés, ça doit le faire.
jp willm fait d’excellents tutos sur youtube, tu peux faire un tour.
Bon courage.
Si tu arrives à prendre des mesures et à faire un croquis, je peux m'occuper de modéliser le machin 😉
Par contre si tu l'imprime en FDM, niveau solidité ça va être très moyen. Les "piliers" entre les deux plateaux
vont être constitués de petites surfaces et donc très facile à casser (à moins que j’interprète mal la forme sur la photo)
ok merci c'est bien gentil de ta part mais il faut que parviens a faire ce croquis je viens de m apercevoir que la partie du dessus est décentrée et est aussi pivotee par rapport a celle du bas
je ne sais pas si je m explique bien pour que tu comprennes
sinon ce genre de pièce a déjà été imprimée en nylon sur ce site
https://m46-parts.com/fr/yamaha/207-4735-support-filtre-a-air-yamaha-125-yz-490-yz-1987-1988-250-yz-1987.html#/8-couleur-blanc/270-yamaha-yamaha_125_yz_1987_1988
pour refaire les deux "plateaux" le plus simple pour récupérer les cotes serait de faire une photocopie + scan des deux faces,
ensuite les disposer "à peu près" dans la bonne position, imprimer (en PLA pour que ce soit moins cher et moins compliqué) et voir ce qu'il faut ajuster
ça va faire quelques impressions pour rien, mais devrais coûter moins que les 50 balles du site que tu as partagé (et en plus après tu auras le modèle pour le refaire)
