bonjour
comme je debute en impression 3D, je fait pleins d'essais
j'ai trouvé une piece a imprimer (fichier SLT) sur le net pour mon piend photo
j'ai fais plusieurs essais :
j'ai repris les paramètres de config de curabyDagoma (temperature, taux de remplissage et finition ) pour les mettre dans Cura 5.0
la piece s'imprime tres bien avec CurabyDagoma, mais avec cura 5.0, il y a rapidement un coin qui se soulève (malgrés l'utilisation de spray 3Dlac) et la buse fini par buter dessus et decoller la piece
je relance directement deriere (sans ajouter de spray) une impression avec curabyDagoma, et là, ça se passe bien de nouveau
si j'ai bien compris, se retrait pourrait etre du a un PLA trop chaud, donc un refroidissement trop rapide, mais la T° est a 205°C dans les 2 logiciel
il y a probablement une raison toute simple, mais je ne maitrise pas encore assez l'impression 3D pour trouver
quelqu'un a une idée?
Je me dit que le "débit de la couche initial" et la "hauteur de la couche initial" sont a vérifier entre les deux ...
Il faut aussi prendre le temps de vérifier en mode texte le début des fichier .gcode ( il y a peut être une subtilité dans le gcode de démarrage comme le rappelle d'un leveling en mémoire si tu a se genre de truc  ... )
Donc sans nous mettre des export HTML des deux configuration de tranchage
 et sans nous fournir des fichiers .gcode pour les comparer ( pour les commande g-code d'un firmware marlin, la bible c'est https://marlinfw.org/meta/gcode/ )
Pas simple de donner plus de conseil que de vérifier avec la visibilité des paramètre en mode expert sous Ultimaker Cura et Dagoma Cura, les paramètres en rapport avec la couche initial et ou le débit et de vérifier les g-code de démarrage dans le profil des machines ...
je trouve cette réponse au contraire tres constructive :
je prefere que l'on me dise comment trouver la solution plutot que la solution.
il faut donc que je me penche sur la structure des fichiers Gcode pour en comprendre les informations
je vais aller visiter ce site pour en savoir plus
Merci de ces infos
