le 20 juin autodesk m’a annoncé brusquement que mon compte passait en "base", sous entendu je ne peux faire que de la lecture dessus et rien sauvegarder ni enregistrer. J’avais un compte utilisateur non commercial comme 99,9% des utilisateurs...
Bref je tente de refaire un compte avec un nouveau mail, ça passe mais la nouvelle version du logiciel est incompatible avec mon "vieux mac absolument criminel et abusateur de... mi 2012"... "rho le salopard qui veut pas se ruiner à racheter une machine de moins de 3 ans...", et l’ancienne version qui tourne sur mon méchant Mac vieux et immonde plante au login (je suppose que c’est dû à l’ajout de la règle des 10 projets ouverts en même temps et l’archivage qui doit être incompatible avec ma vielle version.
Y’a t’il une solution pour ravoir un accès basic avec mon vieux mac ou dois-je m’endetter sur 15 ans pour pouvoir racheter une machine?
Salut
Si c'est un pb d'expiration de licence tu dois pouvoir la renouveler facilement et récupérer tes anciens fichiers. Il y a un tuto sur le forum Autodesk Fusion 360 -> https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-renew-your-hobbyist-enthusiast-license-for-Fusion-360.html
Pour la mise à jour du logiciel, de mémoire tu n'as pas le choix. Les mises à jours sont automatiques et forcées à moins de travailler hors ligne peut être (Jamais essayé). Peut être quelques infos là -> https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-work-in-offline-mode-in-Fusion-360.html?us_oa=akn-us&us_si=dc7a91ba-42bc-441f-8cf9-ab8aec5ecf77&us_st=mode hors ligne fusion 360
Pour le nombre de fichiers, avec la version gratuite en théorie tu es limité à 10 mais il y a une petite astuce... En fait c'est 10 fichiers "Modifiables". Il te suffit de basculer tes fichiers en "Lecture Seule" et tu as un stockage illimité.
JC
PS : Même pb avec mon iMac mais pas qu'avec Fusion 360 😈
J'ai mis a jours la license mais il semble que j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Je pense que j'ai du faire une mauvaise manipulation.
Merci à vous deux en tout cas de l'aide apportée.
Modifié (le) par ACFFRIE
  • Triste... 1
Salut
Peut être qu'en allant voir sur le forum Fusion 360 - Français et/ou en postant un message tu trouveras une solution à ce pb
Perso je n'ai eu aucun pb lors du renouvellement de ma licence "personnelle gratuite" il y a quelques mois. Elle est même passé à 3 ans au lieu d'une année comme précédemment
Le 12/01/2022 at 22:27, jcjames_13009 a dit :
JC
J'avais une licence éducation avec Fusion 360, et je vois que mon compte est bloqué
au bout d'un an d'utilisation et qu'on me propose maintenant d'acheter une licence pro.
Est-ce qu'il existe une alternative moins agressive commercialement à Fusion 360 et suffisante pour de la conception
3D pour imprimantes sachant que je n'ai pas de budget pour acheter des droits d'utilisation de ce logiciel ?
Comme usage, je fais des prototypes mécaniques.
Lionel
Modifié (le) par LionelBordeaux
il y a 29 minutes, LionelBordeaux a dit :
Oui ça existe. Licence Fusion 360 personnelle ou étudiant gratuite, valable 3 ans et renouvelable. Voir mon post au dessus ⬆️
Et en plus si tu gardes le même compte/adresse mail tu récupères tes anciens projets 😉
JC
OK, je n'avais pas vu la manip. Au temps pour moi.
Mais au bout de 6 ans on perd donc tout à moins de payer une licence ?
Je vois que SolidWork n'est pas mieux de ce point de vue...
Il n'y a pas de solution Open Source conception 3D où l'on garde la main
sur ses projets ?
merci
Lionel
Re,
Je crois comprendre que c'est renouvelable à chaque expiration sans limite de temps... Mais Autodesk peut changer sa politique à toit moment et soit limiter les fonctionnalités sur les licences gratuites ou les faire payer au moment du renouvellement
il y a 13 minutes, LionelBordeaux a dit :
sur ses projets ?
Avec Fusion 360 il est possible d'exporter une copie des ses projets en local pour toujours les avoir sous la main
De ce que je connais il y a OpenSCAD basé sur l'utilisation de script pour générer des modèles 3D. Il y a aussi FreeCAD mais je ne le connais pas. Il doit sans doute y en avoir d'autres...
JC
