j'ai une imprimante avec deux extrudeurs (bowden et direct drive) et une seule buse.
J'ai paramétré le profil avec deux extrudeurs sur ideamaker en renseignant les rétractions à chaque changement de couleurs et une tour de purge.
Sur l'aperçu tout est ok mais sur l'imprimante cela ne fonctionne pas.
Le filament se retracte bien sur le bowden mais après l'extrudeur repousse le fil  et l'extrudeur du direct drive ne fonctionne pas .
En mode manuel les deux extrudeur fonctionnent bien donc selon moi c'est un problème de paramétrage d' Ideamaker
J'ai trouvé un tuto de deux ans mais j'ai l'impression qu'il n'est plus à jour à cause des mises à jour d'Idea.
Salutation
Pas simple si tu ne met pas plus de détails ...
Quand tu dit
il y a une heure, Pinpin2405 a dit :
c'est via l'ecran de la machine ? ou avec une connexion USB et un programme du genre Pronterface
Version d'ideaMaker ?
Captures d’écrans de chaque onglet du profile de l'imprimante ( pour avoir les gcode de début et de fin de chaque extrudeur et vérifier que tu a bien coché "Ignorer le GCode spècifié par le RaiseTouch , ... )
Le fichier .gcode en question histoire de vérifier si il n'y a rien de louche ( bien des changement d'outils T0 , T1 quand il faut )
Le type d'imprimante ( surtout de firmware ) et le résultat d'un M503
Voir le lien du tuto qui date ...
Riens ne me semble louche ... ( mais je ne suis pas expert en IdeaMaker )
peut tu aussi mettre un fichier .gcode d'une impression où tu a le problème ?
Éventuellement comparer avec ce que produit Ultimaker Cura ou PrusaSlicer ou SuperSlicer si tu les configures en double extrusion pour ton imprimante ...
