Il fallait bien que ça arrive un jour!
Un beau pâté en plein centre de l'écran!
Après quelques recherches, ou j'ai eu l'occasion de voir plusieurs écrans complètement massacrés! j'ai fais des essais avec différent matériaux, celui qui a le mieux marché pour gratter la résine est le polycarbonate.
Il est suffisamment dur pour attaquer la résine sans marquer l'écran. Il ne faut pas hésiter à le scier souvent pour raviver les arrêtes qui s'usent vites.
La résine enlevée, il reste des traces, mais pas de rayures.
Les traces sont enlevées aux Micro-Mesh:  https://www.dictum.com/fr/toiles-abrasives-papier-abrasif-dab/micro-mesh-soft-pads-jeu-100-x-75-mm-9-pieces-705420
Après pas mal d'huile de coude et le passage du grain 12000 il ne reste plus aucune trace visible.
Comme neuf! J'ai repris la totalité de la surface, je ne l'avais pas remarquer, mais ils y avait des traces de résines à d'autres endroit.
A travers le nouveau FEP.
Le premier tirage c'est impeccablement déroulé, la méthode est donc validée!
Bonne journée,
JP
Modifié (le) par diomedea
  • J'aime 2
Bien joué !
Et merci pour cette technique.
Je fait un lien avec ce que j'ai déjà regroupé comme astuces pour cela
(P.S. Je ne pense pas que la sous section Tutoriels de la section Logiciels 3D soit idéal pour ce sujet donc je me suis permis de le notifier aux modérateurs pour un changement de section )
Décidément, c'est la saison des fuites!
Après le FEP, c'est le tour du bac de rinçage!
Ce plastique ne se colle pas, par contre il se soude.
y a 3 passages avec un fer à souder. Le premier à bien creusé la fente, les deux autres m’ont servi à combler avec du fil en nylon comme plastique d'apport.
Viola, 60€ d'économisé! https://www.anycubic.fr/collections/parts-accessories/products/sealed-washing-container-for-wash-cure-machine-plus
