takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 Hello! Comme discuté avec Pomme Verte. je créer un topic pour m'aider à remplacer ma CM. Bon le hardware, ça va c'est relativement simple. Maintenant en viens à mettre Marlin 2.0 dessus. Et là c'est la galère. S'en suis tout plein d'essais et j'arrive à rien x). Là mon gros problème, c'est que mes Homes ne fonctionnent pas. J'avais commencé à en discuter ICI et du coup. Je créer le topic là, pour que ce soit plus visible et à l'avenir aider ceux qui le feront! x). Merci de votre aide =D
pommeverte Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 Re-salut, tu as essayé de flasher ce firmware en le renommant "firmware.bin"?
takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2022 Oui oui, comme dit, tout à l'air de fonctionné, sauf que tout les axes sont inversé ^^. Donc faut juste inversé les axes. Ce que je comprend pas. C'est que j'arrive pas à compiler avec ton fichier config....
pommeverte Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 Bizarre, j'arrête pas de les inverser ces fichus moteurs ... rassure-moi, y'a que de sens de rotation sur tes moteurs
takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2022 Oui oui x). Mais ça encore, pas trop ce qui m'inquiète si tu veux... C'est plutot que j'arrive pas à compiler avec ton config.h qui me turlupine.... Il me met ça comme erreur. In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49, from Marlin\src\HAL\STM32\HAL.cpp:30: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." 902 | #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." | ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49, from Marlin\src\HAL\STM32\HAL_SPI.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." 902 | #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." | ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49, from Marlin\src\HAL\STM32\MarlinSerial.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." 902 | #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." | ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49, from Marlin\src\HAL\STM32\Servo.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." 902 | #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." | ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49, from Marlin\src\HAL\STM32\Sd2Card_sdio_stm32duino.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." 902 | #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." | ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49, from Marlin\src\HAL\STM32\eeprom_bl24cxx.cpp:32: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." 902 | #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." | ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49, from Marlin\src\HAL\STM32\eeprom_if_iic.cpp:32: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." 902 | #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." | ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49, from Marlin\src\HAL\STM32\eeprom_flash.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." 902 | #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe." | ^~~~~ *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\HAL.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\HAL_SPI.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\Servo.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\MarlinSerial.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\Sd2Card_sdio_stm32duino.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\eeprom_bl24cxx.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\eeprom_if_iic.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\eeprom_flash.cpp.o] Error 1 ================================================ [FAILED] Took 11.48 seconds ================================================ Environment Status Duration --------------------------------- -------- ------------ mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive FAILED 00:00:11.479 =========================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:11.479 ===========================================
pommeverte Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 (modifié) désolé, j'ai pas fourni le bon fichier configuration_adv.h. Il faut commenter la ligne 1886: #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET Configuration_adv.hFetching info... Edit: voici les versions V2 et V3 avec le rappel du numéro de version dans le menu about pour t'assurer de la version téléchargée firmwareV3b_infoV3.binFetching info... firmwareV2b_infoV2.binFetching info... Modifié (le) Juillet 14, 2022 par pommeverte 1
takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2022 Tu viens de me perdre avec tes histoires de version !
pommeverte Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 Normalement, dans l'un des menus de l'écran, tu dois avoir les infos de l'imprimante (menu about, un truc dans le genre). Pour être sûr de savoir quelle version de firmware tu as dans la machine, j'ai recompilé les versions V2 et V3 en ajoutant le n° de version dans ce menu.
takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2022 Et ton config.adv dans l'histoire? Bon j'ai essayer les 2 que tu m'as envoyé et la V2, tout fonctionne à merveille! J'ai plus qu'à calibrer tout ça ^^. Tout remettre dans un boitier. Et essayer de comprendre ce que t'as fait pour que ça fonctionne x). Mais bon,déjà je vais aller m'arracher les cheveux sur la calibration de tout les steps etc x). Par contre je pense qu'il va falloir que je regle les accel' et ça je sais pas si je peux le faire depuis l'imprimante U_U.
pommeverte Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 Au final, voici les fichiers qui ont permis de compiler la version V2 basée sur ces sources. Configuration_adv.hFetching info... Configuration.hFetching info... platformio.iniFetching info... Sur le site de TeachingTech, tu trouveras les tutos pour régler les paramètres, notamment l'accélération ici et pas/mm moteur là
takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2022 En fait ça va, je peux tout faire depuis l'interface utilisateur ^^. Donc ça va bien se faire. Faut juste du temps. Merci pour les fichiers. Vraiment super sympa de ta part de m'avoir maché le boulot. Je regarderais ça dans le week end! Là, faut que l'imprimante soit prête rapidement, ça fait plus d'un mois qu'elle a pas tourné et j'ai plein de truc à faire! x)
kcinnayfpv Posté(e) Novembre 13, 2022 Posté(e) Novembre 13, 2022 Le 14/07/2022 at 08:58, takumifujiwara a dit : Hello! Comme discuté avec Pomme Verte. je créer un topic pour m'aider à remplacer ma CM. Bon le hardware, ça va c'est relativement simple. Maintenant en viens à mettre Marlin 2.0 dessus. Et là c'est la galère. S'en suis tout plein d'essais et j'arrive à rien x). Là mon gros problème, c'est que mes Homes ne fonctionnent pas. J'avais commencé à en discuter ICI et du coup. Je créer le topic là, pour que ce soit plus visible et à l'avenir aider ceux qui le feront! x). Merci de votre aide =D Dérouler Hello tu as quoi comme imprimante ? Moi j'ai acheté cette carte pour une cr10 mais je ne trouve aucun topic sur le sujet et c'est bue' la mouise...
