takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 Hello! Comme discuté avec Pomme Verte. je créer un topic pour m'aider à remplacer ma CM. Bon le hardware, ça va c'est relativement simple. Maintenant en viens à mettre Marlin 2.0 dessus. Et là c'est la galÚre.  S'en suis tout plein d'essais et j'arrive à rien x). Là mon gros problÚme, c'est que mes Homes ne fonctionnent pas.  J'avais commencé à en discuter ICI et du coup. Je créer le topic là , pour que ce soit plus visible et à l'avenir aider ceux qui le feront! x). Merci de votre aide =D
pommeverte Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 Re-salut, tu as essayé de flasher ce firmware en le renommant "firmware.bin"?
takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2022 Oui oui, comme dit, tout à l'air de fonctionné, sauf que tout les axes sont inversé ^^. Donc faut juste inversé les axes. Ce que je comprend pas. C'est que j'arrive pas à compiler avec ton fichier config....
pommeverte PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 Bizarre, j'arrĂȘte pas de les inverser ces fichus moteurs ... rassure-moi, y'a que de sens de rotation sur tes moteurs
takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2022 Oui oui x). Mais ça encore, pas trop ce qui m'inquiÚte si tu veux... C'est plutot que j'arrive pas à compiler avec ton config.h qui me turlupine.... Il me met ça comme erreur.  In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49,          from Marlin\src\HAL\STM32\HAL.cpp:30: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."  902 |   #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."    |    ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49,          from Marlin\src\HAL\STM32\HAL_SPI.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."  902 |   #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."    |    ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49,          from Marlin\src\HAL\STM32\MarlinSerial.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."  902 |   #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."    |    ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49,          from Marlin\src\HAL\STM32\Servo.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."  902 |   #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."    |    ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49,          from Marlin\src\HAL\STM32\Sd2Card_sdio_stm32duino.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."  902 |   #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."    |    ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49,          from Marlin\src\HAL\STM32\eeprom_bl24cxx.cpp:32: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."  902 |   #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."    |    ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49,          from Marlin\src\HAL\STM32\eeprom_if_iic.cpp:32: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."  902 |   #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."    |    ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/MarlinConfig.h:49,          from Marlin\src\HAL\STM32\eeprom_flash.cpp:27: Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:902:6: error: #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."  902 |   #error "BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET requires a probe."    |    ^~~~~ *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\HAL.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\HAL_SPI.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\Servo.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\MarlinSerial.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\Sd2Card_sdio_stm32duino.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\eeprom_bl24cxx.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\eeprom_if_iic.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive\src\src\HAL\STM32\eeprom_flash.cpp.o] Error 1 ================================================ [FAILED] Took 11.48 seconds ================================================ Environment             Status   Duration ---------------------------------  --------  ------------ mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive  FAILED   00:00:11.479 =========================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:11.479 ===========================================
pommeverte Posté(e) Juillet 14, 2022 Posté(e) Juillet 14, 2022 (modifié) désolé, j'ai pas fourni le bon fichier configuration_adv.h. Il faut commenter la ligne 1886:  #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET Configuration_adv.h Edit: voici les versions V2 et V3 avec le rappel du numéro de version dans le menu about pour t'assurer de la version téléchargée firmwareV3b_infoV3.bin firmwareV2b_infoV2.bin Modifié (le) Juillet 14, 2022 par pommeverte 1
takumifujiwara PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 Auteur PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 Tu viens de me perdre avec tes histoires de version ! Â
pommeverte PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 Normalement, dans l'un des menus de l'Ă©cran, tu dois avoir les infos de l'imprimante (menu about, un truc dans le genre). Pour ĂȘtre sĂ»r de savoir quelle version de firmware tu as dans la machine, j'ai recompilĂ© les versions V2 et V3 en ajoutant le n° de version dans ce menu.
takumifujiwara Posté(e) Juillet 14, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2022 Et ton config.adv dans l'histoire? Bon j'ai essayer les 2 que tu m'as envoyé et la V2, tout fonctionne à merveille! J'ai plus qu'à calibrer tout ça ^^. Tout remettre dans un boitier. Et essayer de comprendre ce que t'as fait pour que ça fonctionne x). Mais bon,déjà je vais aller m'arracher les cheveux sur la calibration de tout les steps etc x). Par contre je pense qu'il va falloir que je regle les accel' et ça je sais pas si je peux le faire depuis l'imprimante U_U.
pommeverte PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 Au final, voici les fichiers qui ont permis de compiler la version V2 basĂ©e sur ces sources. Configuration_adv.hConfiguration.hplatformio.ini Sur le site de TeachingTech, tu trouveras les tutos pour rĂ©gler les paramĂštres, notamment l'accĂ©lĂ©ration ici et pas/mm moteur lĂ
takumifujiwara PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 Auteur PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 En fait ça va, je peux tout faire depuis l'interface utilisateur ^^. Donc ça va bien se faire. Faut juste du temps. Merci pour les fichiers. Vraiment super sympa de ta part de m'avoir machĂ© le boulot. Je regarderais ça dans le week end! LĂ , faut que l'imprimante soit prĂȘte rapidement, ça fait plus d'un mois qu'elle a pas tournĂ© et j'ai plein de truc Ă faire! x)
kcinnayfpv PostĂ©(e) Novembre 13, 2022 PostĂ©(e) Novembre 13, 2022 Le 14/07/2022 at 10:58, takumifujiwara a dit : Hello! Comme discutĂ© avec Pomme Verte. je crĂ©er un topic pour m'aider Ă remplacer ma CM. Bon le hardware, ça va c'est relativement simple. Maintenant en viens Ă mettre Marlin 2.0 dessus. Et lĂ c'est la galĂšre.  S'en suis tout plein d'essais et j'arrive Ă rien x). LĂ mon gros problĂšme, c'est que mes Homes ne fonctionnent pas.  J'avais commencĂ© Ă en discuter ICI et du coup. Je crĂ©er le topic lĂ , pour que ce soit plus visible et Ă l'avenir aider ceux qui le feront! x). Merci de votre aide =D Hello tu as quoi comme imprimante ? Moi j'ai achetĂ© cette carte pour une cr10 mais je ne trouve aucun topic sur le sujet et c'est bue' la mouise...Â
