J'ai acheté en Novembre dernier une Creality cr6-se et depuis quelques temps elle arrête son impression en cours mais elle continue tout de même de se déplacer comme si le filament sortait.
Lorsque je lance une nouvelle impression elle va a nouveau fonctionner, quelqu'un aurait déjà eu le problème ou bien saurait m'éclairer sur le sujet ?
Je précise que le problème n'est pas tout le temps présent, mais il y a facilement 1 impression sur 3 qui est "raté" à cause de cela.
Merci d'avance !
Ton ventilateur de hotend tourne en permanence et est d'origine ?
Je parle du ventilateur qui refroidit la tête d'impression.  Pas celui qui refroidit le filament fondue
A mon avis, pour que la sortie de filament s'arrête  c'est
soit un problème de bouchon qui se forme dans la tête d'impression (problèmes de jonction ptfe heatbreak buse.  Voir la titi's procédure pour ce problème)
Soit un problème de bras d'extrudeur plastique fissuré où de roue crantée mal serrée sur le meplat de l'axe moteur
Soit un problème d'électronique ou de mauvais contacts sur le moteur d'extrudeur
