imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
pour ma deuxieme imprimante je voudrais peut etre acquerir une Sidewinder X2, cependant j'utilises Octoprint ( et je peux pas m'en passer 🙂 ).
en cherchant on trouve pas mal de tuto pour modifier la X1 https://docarti.fr/octoprint-et-artillery/#Contourner_les_limitations_et_ameliorer_les_X1_et_Genius
la commande capteur de fin de Fil des X1 , n'est pas utilisable dans octoprint.
Sauf que je ne trouve aucune rĂ©ference si ce mĂȘme probleme existe avec la X2. Doit-on la modifier comme la X1 (et pour moi c'est un No Go pour le moment)
Cordialement
Tonic
il y a 22 minutes, tonic8 a dit :
Il suffit de brancher le capteur de fin de filament sur un des ports gpio du raspberry avec un plugin du type de enclosure Plugin.
il y a 4 minutes, tonic8 a dit :
ok donc faut l'ouvrir prendre le cable du capteur et le sortir de l'imprimante.
tu peux aussi mettre un autre capteur, comme ça tu n'as mĂȘme pas Ă  l'ouvrir 🙂
il y a 7 minutes, tonic8 a dit :
merci
ça ete rapide 🙂
C'est exactement ce que me dit ma copine ...
 ... quand je vais faire les courses, bande d'esprits tordus 😄
  • fran6p changed the title to Artillery Sidewinder X2 et Octoprint
  • CrĂ©er...
