Bonjours
Je possède une Ender 3 v2 depuis plusieurs mois et je me casse les dents pour la config correctement, à l'époque, le chômage me laissai du temps libre mais suite à reprise du taff, mon imprimante  prend la poussière, ce qui me fend le cœur
je recherche quelqu'un susceptible de me la config correctement dans le Morbihan (moyennant finance/troc ou plus si affinité), si possible sur le secteur Auray mais je suis prêt à bouger 😄
Merci d'avance
Bon Week end
Alors, ce n'est pas du tout pour être contre ton message, mais sache que le paramétrage d'une imprimante peut prendre énormément de temps.
Moi même avec les miennes, je n'en suis jamais satisfait, mais je pourrais tourner en rond pendant un moment sans jamais avoir de solutions si je ne m'arrête pas...
En faite, on en revient toujours au même, c'est toujours une question de compromis.
Après, je considère que le mieux, c'est de pratiquer, de faire des tests, de comprendre comment fonctionne sa machine...
Certes, ça prend énormément de temps, mais ensuite, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu sauras globalement ce qui ne s'est pas bien passé et donc comment adapter les réglages (et/ou le matériel) pour résoudre le dit problème 🙂
Déjà, quand tu dis que tu te casses les dents sur la config, quel est le soucis exactement ?
Parce qu'il me semble que de base, une Ender 2 v2 imprime déjà très bien avec un slicer réglé de base non ?
Que cherches tu à régler exactement sur ta machine ?
Quel slicer utilises tu et avec quels réglages ?
Quels sont les soucis que tu rencontres ?
Bon weekend,
Cordialement
Il y a 19 heures, Djaw a dit :
Bonjours
Merci d'avance
Bon Week end
dans le message Ender 3v2
dans la signature anetA8
tu as les 2 ou tu a mis de coté /jeté/vendue l'anetA8?
l'anetA8 si tu l'as encore, elle fonctionne bien ou n'as jamais fonctionné ?
sur la ender 3v2, il faut en premier, regarder sous le levier d'extrudeur, il a la fâcheuse habitude d'être fendu, ce qui provoque inévitablement un soucis d'extrusion
avant tout, sur une imprimante, il faut que les réglages mécanique soit parfait
équerrage des diverse pièces les unes par rapport aux autres, distance buse<>plateau réglée à 0,1mm ±0,025
pose de la machine sur une surface parfaitement plane sur toute la surface, pas de porte a faux
les premières impression test avec les fichiers fourni avec la machine pour être sur qu'il n'y a pas de soucis de trancheur
et continue ter ces test tant que le résultat n'est pas parfait
seulement après , faire tes propre fichiers et voir comment se comporte la machine selon les différents paramètres que u aura changer
et lorsque tout cela sera bien intégré, tu pourra , comme certains, pouvoir mettre en panne la machine en la modifiant mécaniquement ou pire informatiquement
Modifié (le) par Patrick76
