J'ai un petit soucis avec la couche supérieur sur ma Ender 3 S1.
J'imprime à 200° à 50mm/s remplissage à 20% avec PrusaSlicer, ma première couche est nickel je n'ai pas ce pb, le bed leveling est fait correctement. C'est seulement au niveau des couches supérieurs.
Savez-vous comment régler ce pb ?
Est-ce que ça pourait être un pb de filament humide ?
Modifié (le) par Meowboy
  • Meowboy changed the title to Problème qualité couches supérieurs Ender 3 S1
C'est louche comme truc ... a tu un espace de remplissage ou c'est plien ?
Aussi, la jupe ne semble pas écrasé de manière uniforme sur tout le contour. ( réglage plateau a revoir )
La dernière fois que j'ai vue un truc du genre, la hauteur de couche était paramètre trop grande pour le diamètre de la buse. (il faut reste en principe en dessous de 0.8 * diamètre de la buse pour la hauteur de couche sinon cela pose souvent un problème de débit si l'on imprima pas suffisamment chaud ... )
Cela te fait la même chose avec une autre bobine d'un autre filament  ?
Pour plus d'aides, passe le fichier .gcode de cette impression et un export de tes paramètres de tranchage.
le remplissage est plein, je viens de refaire le leveling avec un mesh automatique (Je remarque que le plateau semble creux au milieu) .
Ma premier couche semble correcte, mise à part le coté gauche qui est légèrement trop haut.
En hauteur de couche je suis au minimum pour gagner du temps cad 0.32 mm
Je n'ai pas testé avec un autre filament.
voici en exemple le fichier Gcode.
Middle_Top_v1_1h55m_0,32mm_205C_PLA_ENDER3S1.gcode
Il me semble (mais a vérifier) qu'il faut respecter aussi  "diamètre de la buse * 1.8" doit rester inférieur a "largeur de ligne + hauteur de couche" et là tu le dépasse ...
en largeur de ligne tu te trouve a 0.45mm et avec 0.32mm en hauteur de couche tu dois demander trop de débit pour une buse de 0.4mm a cette vitesse et température pour se filament.
; generated by PrusaSlicer 2.4.2+win64 on 2022-07-23 at 09:11:32 UTC
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
Je commence a voir des améliorations.
J'ai baissé le "Flow rate" à 0.95 et la temp de la buse à 200°.
il y a 10 minutes, Meowboy a dit :
Alors, j'était a coté est c'est donc plus une histoire de sur-extrusion et de curling ... bien joué !
