Je voudrais faire un REX, sur le remplacement du plateau d'origine.
J'imprime exclusivement en ABS, l'imprimante est isolée pas des plaques en Plexi (Voir post).
J'avais beaucoup de difficulté à imprimer sur le plateau d'origine, j'avais du warping, malgré un nettoyage presque avant chaque impression.
Je cherchais une solution pour résoudre mon problème.
Au début , je fus tenter par un plateau d'Impression PEI. mais il y avait des détails qui me retenait:
  • La tenue de la couche aimanté, à la température.
  • Le fait de devoir encore ajouter une couche supplémentaire, qui réduirait encore la température du bed.
J'ai pris l'option de me faire faire un plateau en Alu (3,00) pour pouvoir le mettre en lieu et place du plateau d'origine, et de coller sur celui-ci une feuille de BUILDTAK.
Avant de mettre, je me suis livré à quelques mesure de températures, au centre du plateau.
Pour une consigne de température de 100°C, avec le plateau d'origine, j'obtenais 86.7 °C, avec le plateau ALU simple 88.2°C, le plateau ALU+le BUILDTAK, 87,3°C.
Résultats.
Plus aucun décollement, réduction du nombre de lignes de jupe ou de bordures, j'utilisais cette solution pour éviter le décollement.
Modifié (le) par GROGNON
il y a 13 minutes, GROGNON a dit :
Les PEI de qualité (Energetic3D par exemple) resistent parfaitement à plus de 100°
il y a 14 minutes, GROGNON a dit :
3 mm en plus et en tôle, ça ne réduit pas grand chose ...
il y a 15 minutes, GROGNON a dit :
du buildtak pour de l'ABS ?
* il s'abîme vite
* il ne permet pas vraiment une super adhérence de l'ABS
* je déteste le buildtak (oui je sais ce n'est pas un vrai critère 🙂 )
Pour plus de précisions.
Le plateau en Alu ne vient pas en surcouche du plateau d'origine, il le remplace.
il y a 50 minutes, GROGNON a dit :
il n'est pas déjà en alu le plateau d'origine ? (sous l'ultrabase)
Sur la QQS j'ai collé la base magnétique du PEI sur l'ultrabase  et cela fonctionne très bien (mes QQS n'impriment que de l'ABS)
Modifié (le) par Savate
