bonjour lorsque que j ai commandée mon lcd de mon ld 002r , pour remplacer celui qui est  casser, j ai malheureusement commander celui d un ld-002h
et je me posse la question si les deux sont compatible ou pas car j ai été voire il y en a qui me dise oui d autre non .
si quelqu'un c est me dire si je peux le garder ou non
Bonne question et je ne sais pas. Peut être demander au service technique/SAV du site où tu l'a acheté.
Mais si je regarde sur le site de ChituSystems ( https://chitusystems.com/ qui fournis les cartes et écrans pour beaucoup d'imprimantes résine)  il me semble que ce ne sont pas exactement les même technologie d'écran
ld002r = rgb https://chitusystems.com/product/5-5-inch-2k-mars-replacement-lcd/
ld002h = mono https://chitusystems.com/product/chitu-1620x2560-6-08-inch-2k-mono-lcd-screen-for-creality-ld002h/
( mais comme il semble exister un écran mono pour la ld002r ( https://chitusystems.com/product/6-08-inch-mono-lcd-upgrade-kit-for-creality-ld002r/ qui nécessite de changer le firmware de la machine ) il y a peut être moyen, a condition de bien mettre un firmware adapté et que les connexions ( câbles ruban )  soient bien compatible ( là c'est pas dit ... )
Tiens nous au jus !
Salutation a toi
Je reçois la piece mardi
Mais j ai vue que chez chitusysteme il vend un kit de mise a niveau avec l armature ( si je me trompe pas il fait 6 pouce ) , que je vais imprimer vue que je l ai pas , et je vais faire la mise a joure du firmware
En plus l ecran ld-002h qui est monochrome est beaucoup plus intéressant et ensuite il a des meilleurs performances donc j espère que cela vas fonctionner
Niveau câblage c est le même normalement vue que c est la "même" carte mère pour les deux
Mais des que j ai fait le montage je vous explique tout et je dit si ca fonctionne  😁
A mardie 😉
Il y a 2 heures, doomix a dit :
merci et je croise les doigts pour toi, que cela soit bien possible a mettre en oeuvre ... et pas trop compliqué de trouver le bon firmware.
Bon "bidouillage" 🙂
Merci et si je reussi je mettrai tout sur un sujet si je peux le faire pour les prochain personnes qui on le même soucis
Le firmware je pense l avoire déjà trouvé
Merci a toi 😁
salut tout le monde , j ai reçus l'écran.
j ai fait le test et oui ca fonction juste avoir le support pour l'écran et le freeware et c est bon
si quelqu'un intéresser  je ferait un poste sur comment j ai fait .
