Bonjour, je possède une imprimante 3d diggro alpha 3. Elle avait déjà eu des petits problèmes (comme un grésillement qui venait de la carte mère). Le filament étant trop fin par endroit, mon cousin a trouvé les problèmes, car il y en avait plusieurs (il y a passé l'après-midi), puis nous avons retendu la courroie faisant bouger la buse, et calibré l'extrudeur. J'ai ensuite réglé les paramètres de mon slicer (cura). J'ai imprimé une pièce test, mais elle était très fragile. J'ai donc regardé à l'intérieur de ma buse, puis, voyant qu'elle était bouchée, je l'ai débouchée. J'ai ensuite demandé à l'imprimante de sortir du filament, mais il est plus fin que d'habitude.
Je vous ai tout dit, j'aimerais donc savoir si vous savez quel est le problème est si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance.
Modifié (le) par LTR
  • LTR changed the title to Filament sortant de la buse plus fin que d'habitude
Le plus simple, démonter le hot-end et le déboucher (voir les tuto pour ender3 beaucoup plus nombreux mais produit identique)
revoir aussi la bonne position de tube bowden dans la hot-end j'avais eu des soucis du même genre car mon tube était pas bien enfoncé...
en règle générale, si ton fil sort trop fin c'est un circuit (du filament) obstrué ou quasi 😕
