Cynag Posté(e) Aout 22, 2022 Partager Posté(e) Aout 22, 2022 Bonjour ! Je viens à la recherche d'idée suite à un problème assez récurent sur ma CR10. Dès que je fais des impression qui commence a durer un petit peu (supérieur à 4h en moyenne) ma buse se bouche. J'ai testé de changer des settings sur la rétractation et la vitesse de rétractation sans effet notoire. C'est une CR10 V1 avec Bltouch en direct drive sous klipper. J'utilise les paramètre Cura de base pour la CR10 en 0.4mm avec rétractation à 1 et vitesse à 35. J'avoue ne pas avoir trop d'idée pour résoudre ce soucis ! Merci par avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Aout 23, 2022 Partager Posté(e) Aout 23, 2022 (modifié) Bonjour, Peut-être un problème de ventilation ? Si ton heatbreak est mal ventilé, au fil des heures la chaleur du block de chauffe va finir par remonter dans le heatbreak, ce qui va ramollir ton filament là où il ne devrait pas, d'ou les bouchages qu'après un certain temps . Modifié (le) Aout 23, 2022 par medmed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
